Echo Dot an 230V
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 22:41
von Blebbens
Seit ein paar Tagen nutze ich meinen Amazon Echo und bin begeistert.
Nun habe ich noch einen Echo Dot herumliegen. An der Decke ist eine Stromdose montiert, die ich ursprünglich mal für eine Deckenleuchte verwenden wollte. Eine schöne Idee wäre, diese 230V-Kabel für die Deckenmontage des Dot zu nutzen.
Um von 230V auf 5V zu kommen, würde ich das hier nutzen wollen:
http://www.smart-knxshop.de/product_inf ... uchse.html
Um den Echo Dot zu montieren, würde ich mir eine Deckenhalteriumg von Thingiverse drucken wollen.
Problem: wie verstecke ich den step-down von 230V auf 5V? Leider habe ich auf Thingiverse keine Vorlage gefunden, die die Deckenmontage mitsamt step down ermöglicht.
Habt Ihr eine Idee?
Re: Echo Dot an 230V
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 22:54
von John982
Der von dir genannte Umwandler bringt 1A...reicht das denn? Ich dachte der Echo Dot braucht 2A?
Wenn das Ding recht Klobig ist kannst gleich ne Aufputz Steckdose an die Decke schrauben und den Dot normal einstecken, irgendein "Gehäuse/Blende" was das Ganze versteckt brauchst dann eh...
Habe übrigens das gleiche vor aber auch noch keine gescheite Lösung....
Eine Idee war, mir ne Holzschüssel zu kaufen wie diese
https://www.amazon.de/schöne-Premium-Qu ... B01DY5QDRQ
die weiß zu streichen und an die Decke zu schrauben....
Oder eben gleich ne weiße kaufen
https://www.amazon.de/Küchenschale-Obst ... B01EI83S9Y
Wäre tief genug um Kabel oder Aufputz Dose oder Trafo unterzubringen....Den Dot dann außen an den Boden kleben, oder den Boden mit ner Lochsäge raus und dafür den Dot dann da rein....Ob das dann am Ende nach was aussieht, ist halt die andere Frage....
Verfasst: Fr 20. Jan 2017, 09:11
von Matthias
Blebbens hat geschrieben:Leider habe ich auf Thingiverse keine Vorlage gefunden, die die Deckenmontage mitsamt step down ermöglicht.
Selbst das passende 3D Modell zu entwerfen ist keine Alternative?
Verfasst: Fr 20. Jan 2017, 10:13
von Roi Danton
Blebbens hat geschrieben:Hi,
Habt Ihr eine Idee?
Steckdose raus ... Netzteil rein ... Deckel rauf ... Feddisch ;)
Verfasst: Fr 20. Jan 2017, 10:39
von John982
Roi Danton hat geschrieben:
Habt Ihr eine Idee?
Er hat vermutlich an der Decke keine Steckdose sondern nur das Stromkabel.. Ist bei mir zumindest so.. Unterputz ist also nicht, außer du fräst nen Loch in die Stahl Beton Decke was ich eher nicht vor habe :-)
Verfasst: Fr 20. Jan 2017, 13:40
von Roi Danton
John982 hat geschrieben:
Habt Ihr eine Idee?
Eine AP 'Stromdose' ??? ... und warum nimmt er dann einen UP Netzteil ??? ... Fragen über Fragen ;)
