Seite 2 von 2
Re: Echo Dot mehrere Bluetooth Geräte gleichzeitig ansteuern
Verfasst: Do 23. Feb 2017, 13:23
von Meuwi
twawer hat geschrieben: ↑Mi 22. Feb 2017, 20:09
Mit dem JBL Flip 3 Lautsprecher kannst Du ohne Probleme 2 Lautsprecher an Echo Dot anschließen. Die Lautsprecher verbinden sich nachdem Du einen mit Bluetooth gekoppelt hast wenn Du willst mit dem Lautsprechereigenen JBL Link. Bei dem JBL Flip 4 können sogar bis zu 100 Geräte gekoppelt werden.
Kein Problem
http://de.jbl.com/drahtlos/JBL+Flip+4.h ... EA#start=1
Schön ist die Rolle jetzt nicht ... Funktioniert das auch mit dem JBL Playlist?
luigidc hat geschrieben: ↑Do 23. Feb 2017, 10:49
Meuwi hat geschrieben: ↑Mi 22. Feb 2017, 17:17
Mein Echo kann auch nicht per Bluetooth übertragen was ich echt schade finde.
Wann hast Du das denn das letzte Mal probiert? Denn eigentlich müsste es "konnte nicht per BT übertragen" heißen
Seit der Firmware 5031 kann er das eigentlich wie die Dots auch.
Oh es gab ein Update?! Ich hatte das mit der Version 48XX versucht und damit ging es nicht.
Was kann Alexa denn jetzt noch mehr durch das Update?
Verfasst: Do 23. Feb 2017, 16:22
von luigidc
Meuwi hat geschrieben: ↑Do 23. Feb 2017, 13:23
Sonst ist durch das Update nichts nennenswertes hinzugekommen.
Die dt. Seite zur Software Version ist auch immer noch nicht aktualisiert worden. Hier die englische:
https://www.amazon.co.uk/gp/help/custom ... =201602210
Verfasst: So 9. Apr 2017, 11:34
von goggo2208
Hallo
Hier eine Möglichkeit den Echo Dot im ganzen Haus zu haben.
Zum Steuern die Echo Dot Fernbedienung kaufen.
Mit einer Multiroomanlage die Bluetooth Signale die mit einem Lautsprecher verbunden sind auf die anderen Lautsprecher synchron zu übertragen funktioniert das bei mir ohne Probleme. Ich habe 5 Multiroom Lautsprecher plus 7.2 Onky Receiver über einen Moltiroom Connector angeschlossen. Die Funktion die die Multiroomanlage haben muss nennt sich Bluetooth Caskeid. Diese Funktion kann man für jeden Lautsprecher an oder ab schalten. Bei allen Lautsprechern bei denen diese Funktion angeschaltet ist bieten die synchrone Übertragung von Bluetooth Audiosignale an alle Lautsprecher im WLAN.
Ich habe die Multiroomanlage von PEAQ Munet plus Multiroomconnector von PEAQ für den Onky Receiver. Alexa spielt synchron auf allen Lautsprecher und bedienen erfolgt über die Fernbedienung von Alexa, die das ganze Haus abdeckt, damit ich nicht immer zu Alexa laufen muß wenn ich etwas von ihr will.
Man muss also bei der Anschaffung von Multiroomlautsprechern darauf achten das die Bluetooth Audiosignale an die anderen Lautsprecher per WLAN senden kann, dann klappt es. Ich hoffe ich konnte helfen.
Frank
Verfasst: Sa 15. Apr 2017, 22:21
von Krabbe
Hi mehrere Bluetooth LS funktioniert leider nicht.
Ich habe das Problem mit Funklautsprecher gelöst.
Klappt super in jedem Raum den man möchte oder auf der Terasse im Pool Lieblingsmusik hören.
Mit Alexa Fernbedienung auch von der Terasse aus steuerbar.
Bis es einen andere Möglichkeit gibt für mich eine super Lösung
Verfasst: Di 16. Mai 2017, 14:04
von christian.S
SENGLED PULSE 2er Set (Master und Satellit) Smart LED E27 mit integrierten JBL Bluetooth Boxen
https://www.amazon.de/dp/B00OONSSP8/ref ... gzbY8VYGMF
Ich nutze die hier als Multiroom Lösung. In jedem Raum eine davon, die gekoppelt werden können.
Ich hoffe, dass Alexa auch irgendwann einen Skill bringt, um die Lichter drüber zu steuern, das muss momentan noch manuell erfolgen.
