Echo Dot mit Einbaustrahler verbinden
Verfasst: Mo 23. Jan 2017, 09:46
von ohnenick
Hallo Zusammen, stehe gerade vor einem Problem.
Ich suche Einbaustrahler, die ich sowohl über Alexa (Echo.dot) steuern kann (an und aus) und ebenso über einen Schalter.
Was gibt es da für Möglichkeiten?
Es geht lediglich um 2 Einbaustrahler. Gibt es als einzige Möglichkeit die Philips Hue Phoenix Einbaustrahler und dazu die Bridge?
Wie sieht es bei anderen Herstellern aus?
DANKE Euch!!
ON
Re: Echo Dot mit Einbaustrahler verbinden
Verfasst: Mo 23. Jan 2017, 10:21
von grmpf78
Standard Einbaustrahler GU10 mit den Glühlampen Hue GU10 wäre noch eine Alternative.
Verfasst: Mo 23. Jan 2017, 10:35
von ohnenick
gu10 dann mit der hue bridge?
Warum hat die hue bridge bei amazon (bewertung) so mega schlecht abgeschnitten?
Kann jemand vernünftige (standard) Einbaustrahler zum einsetzen der Gu10 empfehlen?
Verfasst: Mo 23. Jan 2017, 14:07
von grmpf78
Es gibt von Philips die speziellen Leuchtmittel für Philips Hue mit Sockel GU10
Verfasst: Mo 23. Jan 2017, 14:15
von grmpf78
Verfasst: Mo 23. Jan 2017, 15:19
von E.F.
Es gibt auch noch GU10 von
OSRAM (günstiger) sowie von
Innr (viel günstiger), die ebenfalls mit der HUE Bridge arbeiten.
Bei OSRAM muss es aber die neueste Firmware sein, sonst gehen die nicht ganz aus (glimmen noch), die Innr haben keine änderbare Farbtemperatur.
Verfasst: Mo 23. Jan 2017, 15:51
von ohnenick
Okay, danke Euch. Welche Einbaustrahler könnt Ihr empfehlen? Benötige 2 Stück.
Verfasst: Mo 23. Jan 2017, 16:20
von E.F.
Ich habe zwei Lightifys mit
diesen Fasssungen.
Bin sehr zufrieden.
Verfasst: Di 24. Jan 2017, 16:43
von imei84
Hallo zusammen. Funktioniert die Hue Bridge jetzt wieder mit anderen Anbietern? Laut Amazon Rezessionen und anderen quellen hat Phillips mit der letzten FW alle anderen Hersteller geblockt!!
mfg
Verfasst: Di 24. Jan 2017, 17:00
von E.F.
Das war wohl nur für einen kurzen Zeitraum so. Mittlerweile gibt es weitere Updates, bei denen Fremdhersteller wieder funktionieren.
Bei mir läuft seit Dezember:
HUE Cher - HUE Color Bulb - Living Colors Iris - Hue Dimmer Switches - Lightify LED Strip - Lightify GU10 - Lightify E27 - Lightify Switch
bis auf den Lightify Switch alles an der HUE Bridge.
