Seite 1 von 3
Echo Dot versteht schlechter als der Echo
Verfasst: So 6. Nov 2016, 13:00
von bigfreak
Ich habe seit Freitag bzw. Samstag den Echo und den Echo Dot (beide über Einladung aus Deutschland bekommen) im Einsatz. Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit dem, was das System schon kann. Was mir aber aufgefallen ist: Der Echo Dot versteht mich viel schlechter, als der Echo. Beim Echo kann ich in normaler Lautstärke die Befehle sagen, selbst wenn Musik läuft. Beim Dot muss ich teilweise 3-4 mal den Befehl wiederholen und am Ende schreie ich das Teil aus einem Meter Entfernung an. Erst dann reagiert der Dot. Kann das jemand von euch auch nachvollziehen und bestätigen?
Re: Echo Dot versteht schlechter als der Echo
Verfasst: So 6. Nov 2016, 13:07
von lupoone
Ich kann nur bestätigen, dass der ECHO die Sprache sehr gut und richtig versteht - oft online gecheckt. Nur mit den entsprechenden Antworten haperts oft. Geringfügig schlechter sind die Ergebnisse, wenn man dem Echo abgewandt steht. Aber das ist ja bei Menschen genauso.
Hast du mal getestet, den DOT auf die gleiche Höhe wie den ECHO zu stellen? (bzg. auf die Mikros)
Verfasst: So 6. Nov 2016, 13:18
von bigfreak
Meiner Meinung nach steht der Dot sowieso besser, um Sprache zu erkennen. Der Dot steht bei mir auf der TV-Kommode im Wohnzimmer. Mikrohöhe ca. 60cm. Der Echo steht in der Küche auf den Oberschränken. Mikrofonhöhe ca. 3m.
Verfasst: So 6. Nov 2016, 13:34
von bllaxx
Ja, kann ich auch bestätigen. Echo im Wohnzimmer klappt super (meistens), Dot im Schlafzimmer gestern Abend beim Testen eher schlecht... Ich spreche hier aber auch vom Bett liegend hoch zum Schrank, allerdings sind die Mikros vom Dot schon im Sichtbereich, müssten eigentlich alles gut mitkriegen... Werde das die nächsten Abende nochmal weiter testen...
Verfasst: So 6. Nov 2016, 14:17
von Mr.Fisch
Mich würde sehr ein systematischer Test interessieren:
Echo und Dot in gleicher Entfernung und dann einen kleine Testreihe
Verfasst: So 6. Nov 2016, 15:08
von Elli
Wenn die Umgebungsgeräusche etwas lauter sind, Fernseher an, Leute unterhalten sich etwas lauter, hört mich der Echo auch nicht immer. Werde aber noch verschiedene Versuche mit Standortwechsel und unterschiedlichen Umgebungsgeräuschen durchführen. Den Dot habe ich, was das angeht, noch nicht getestet.
Mir fiel aber etwas ganz anderes auf. Ich habe den Eindruck, dass der Echo Männer besser als Frauen versteht
Kann diesen Unterschied in der Sprachverständlichkeit jemand bestätigen?
Verfasst: So 6. Nov 2016, 16:13
von Burning
Das kann ich so nicht bestätigen. Beide hören manchmal schlecht.Hab noch nicht heraus gefunden woran es liegt.Schwankungen im Netz vielleicht??? Oder Amazon werkelt fleißig herum? Ich glaube aber der Dot weiß manchmal noch nicht aus welcher Richtung die Stimme kommt wenn ich mir die Anzeigen anschaue.
Oft brauch ich aber nur vom anderen Ende der Wohnung zu flüstern und sie reagieren.
Echo reagiert sogar wenn ich YouTube Videos abspiele und "Alexa" gesagt wird.
Verfasst: So 6. Nov 2016, 16:55
von Steve
Bei mir ist es auch eher unterschiedlich.
Manchmal scheint Alexa auf beiden Ohren taub zu sein und manchmal klappt es sogar mit Flüstern. Ich bin echt gespannt, ob sich daran in den nächsten Wochen noch was ändert.
Verfasst: Mo 7. Nov 2016, 13:30
von becks
hab auch das gefühl als ob mein echo dot mich mittlerweile schlechter versteht. könnte sein das es mit dem update von 561179520 auf 561179920 zu tun hat?
von Tuilin
Ich schließe mich ElkeR und Steve an.
Es ist unterschiedlich, manchmal hört er alles, manchmal wird man ignoriert. Was mir aufgefallen ist, bei lauter Musik kann er Stimmen von Erwachsenen besser erkennen als Stimmen von Kindern (evtl. hat es was mit der Stimmfarbe zu tun?).
