Echo findet HaBridge Geräte nicht
Ripoli
Mo 1. Mai 2017, 13:27
Hey Leute, habe jetzt Tagelang probiert gemacht und getan. Ich bekomme sie einfach nicht ans laufen. Habe die HABridge aus Verzweiflung nochmal komplett neu installiert und wieder werden keine Geräte gefunden.
Kann es sein das es an dem Huebridge Update (vers. 01039019) liegt?
Ich hatte sie davor schon mal am laufen, aber man will seine Devices ja auch aktuell halten.
Ich hoffe jemand hat etwas Zeit für mich und kann mir da helfen.
device.db
► Text zeigen
habridge.config
► Text zeigen
Nach der neuinstallation habe ich keine habridge-log Datei mehr, da ich es mittels Daemon starte.
► Text zeigen
4-Real
Do 4. Mai 2017, 00:35
ich möchte nicht unhöflich wirken, aber hättest du dich ein wenig an meiner Art der Installation gehalten, wüsstest du, dass ich geschrieben habe das die Ports unter Raspian über 9000 liegen sollten. Wieso das so ist, weiß ich selber nicht aber ich hatte genau die gleichen Probleme sobald ich mit ports unter 100 versucht habe. Das Phänomen haben aber mehrere.
Ausserdem startest du deine HaBridge nicht nur mit dem Daemon, sondern du musst auch neben den gestarteten Daemon, die "starthabridge.sh" ausführen!
Neuroplant
Do 4. Mai 2017, 10:56
nicht die HUE-Bridge aus HA-Bridge entfernen, ausschalten/vom Netz trennen das Teil
Neuroplant
MannerMan
Do 29. Jun 2017, 19:15
Schönen guten Abend,
ich habe seit gestern eine Amazon echo und möchte nun meine bestehende "Steuerung" mit der Alexa verknüpfen.
Daher habe ich die HA Bridge auf meinem Windows Homeserver Installiert, dort betreibe ich eine USB Relais karte.
Ein Device habe ich bereits angelegt in der HA Bridge und kann dies auch erfolgreich via "Test on" schalten.
Allerdings findet Alexa dieses Device nicht.
Hier Poste ich mal ein Paar Infos, evlt hat einer nen Tipp für mich :grin:
Gruß Daniel
Nachtrag: Nach ca 5-6 mal neustarten der HA Bridge und 20 mal suchen nach Geräten klappte es dann :grinning:
Zuletzt geändert von MannerMan am Do 29. Jun 2017, 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
Elektroniker86
So 27. Mai 2018, 19:35
Moin, bin neu hier im Forum da ich nicht mehr weiter komme. :sob:
Ich habe mir ein Sonos one zugelegt und konnte das gerät ohne Probleme einrichten.
So, nun zum Sorgenkind. Ich habe auch auf einem Raspberry Pi3 LogoControl erfolgreich installiert und konfiguriert, siehe mein Projekt :
https://netioapp.com/de/projects/1249
Nun habe ich die habridge auf dem Pi wo auch natürlich LogoControl läuft installiert, wirklich alles null Problemo.
Nach dem die Bridge im Browser erreichbar war habe ich ein Device angelegt um es mal zu testen jedoch vergebens…….
Alexa findet ums verrecken keine Geräte.
Ich habe die habridge auf Port 80 laufen da ja anscheinend die neuen Alexas auf diesem suchen,
ich habe zum Test auch andere Ports verwendet jedoch bringt das alles nichts.
ich habe mittlerweile schon vier Versionen der habridge getestet,nichts.
Mein angelegtes Device in der Liste funktioniert einwandfrei die Leuchte lässt sich fast in Echtzeit über die Buttons Test ON Test OFF schalten.
Ich hab mich mehrere Nächte durch Google gekämpft und noch gelesen das es sein kann das Port 80 im Pi schon belegt sein könnte und das die Probleme verursachen kann daraufhin habe ich mit dem Befehl sudo netstat -tanp im Pi geschaut und dort ist der Port 80 nur einmal vorhanden.
Nun habe ich zum test den Port in der habridge auf 85 umgestellt und den Befehl wieder ausgeführt und siehe da Port 80 ist verschwunden und Port 85 ist aufgetaucht.
Somit heißt das für mich das es das nicht sein kann oder?……….
Was kann es sonst noch sein?
Hier mal die Logs von habridge:
Time
Level
Message
Component
05-27-2018 19:30:07.658 INFO HA Bridge (v5.1.0) starting.... com.bwssystems.HABridge.HABridge
05-27-2018 19:30:07.701 INFO reading from config file: /home/pi/habridge/data/habridge.config com.bwssystems.HABridge.BridgeSettings
05-27-2018 19:30:08.120 WARN The upnp config address, 192.168.178.20, does not match any known IP's on this host. com.bwssystems.HABridge.BridgeSettings
05-27-2018 19:30:10.995 INFO HA Bridge initializing.... com.bwssystems.HABridge.HABridge
05-27-2018 19:30:11.048 INFO StaticResourceHandler configured with folder = /public spark.staticfiles.StaticFilesConfiguration
05-27-2018 19:30:11.092 INFO System control service started.... com.bwssystems.HABridge.SystemControl
05-27-2018 19:30:11.242 INFO Initializing UDP response Socket... com.bwssystems.HABridge.util.UDPDatagramSender
05-27-2018 19:30:11.264 INFO UDP response Seocket initialized to: 50000 com.bwssystems.HABridge.util.UDPDatagramSender
05-27-2018 19:30:11.298 INFO Harmony Home created. No Harmony devices configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.harmony.HarmonyHome
05-27-2018 19:30:11.312 INFO Nest Home created. No Nest configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.NestBridge.NestHome
05-27-2018 19:30:11.316 INFO Hue passthru Home created. No Hue passtrhu systems configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.hue.HueHome
05-27-2018 19:30:11.320 INFO HAL Home created. No HAL devices configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.hal.HalHome
05-27-2018 19:30:11.324 INFO MQTT Home created. No MQTT Clients configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.mqtt.MQTTHome
05-27-2018 19:30:11.328 INFO HomeAssistant Home created. No HomeAssistants configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.hass.HassHome
05-27-2018 19:30:11.331 INFO HomeWizard Home created. No HomeWizard gateways configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.homewizard.HomeWizardHome
05-27-2018 19:30:11.335 INFO Command Home for system program execution created. com.bwssystems.HABridge.plugins.exec.CommandHome
05-27-2018 19:30:11.346 INFO Http Home created. com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HTTPHome
05-27-2018 19:30:11.350 INFO TCP Home created. com.bwssystems.HABridge.plugins.tcp.TCPHome
05-27-2018 19:30:11.356 INFO UDP Home created. com.bwssystems.HABridge.plugins.udp.UDPHome
05-27-2018 19:30:11.360 INFO Vera Home created. No Veras configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.vera.VeraHome
05-27-2018 19:30:11.363 INFO Fibaro Home created. No Fibaros configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.fibaro.FibaroHome
05-27-2018 19:30:11.367 INFO Domoticz Home created. No Domoticz devices configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.domoticz.DomoticzHome
05-27-2018 19:30:11.370 INFO Somfy Home created. No Somfys configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.somfy.SomfyHome
05-27-2018 19:30:11.377 INFO LifxDevice Home created. No LifxDevices configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.lifx.LifxHome
05-27-2018 19:30:12.290 WARN Error reading the file: /home/pi/habridge/data/group.db - Does not exist or is not readable. continuing... com.bwssystems.HABridge.dao.GroupRepository
05-27-2018 19:30:12.291 INFO HABridge device management service started.... com.bwssystems.HABridge.devicemanagmeent.DeviceResource
05-27-2018 19:30:12.376 INFO Hue emulator service started.... com.bwssystems.HABridge.hue.HueMulator
05-27-2018 19:30:13.060 INFO == Spark has ignited ... spark.embeddedserver.jetty.EmbeddedJettyServer
05-27-2018 19:30:13.069 INFO >> Listening on 0.0.0.0:80 spark.embeddedserver.jetty.EmbeddedJettyServer
05-27-2018 19:30:13.481 INFO Traceupnp: upnp config address: 192.168.178.20-useIface:false on web server: 0.0.0.0:80 com.bwssystems.HABridge.HABridge
05-27-2018 19:30:13.484 INFO Description xml service started.... com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpSettingsResource
05-27-2018 19:30:13.508 INFO UPNP Discovery Listener starting.... com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener
05-27-2018 19:30:13.511 INFO Traceupnp: Interface: eth0 valid usable IP address: /192.168.178.20 com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener
05-27-2018 19:30:13.513 INFO Traceupnp: Adding eth0 to our upnp join interface set. com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener
05-27-2018 19:30:13.515 INFO Traceupnp: Interface: lo valid usable IP address: /127.0.0.1 com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener
05-27-2018 19:30:13.517 INFO Traceupnp: Adding lo to our upnp join interface set. com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener
05-27-2018 19:30:13.518 INFO UPNP Discovery Listener running and ready.... com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener
05-27-2018 19:31:47.252 INFO Traceupnp: hue api user create requested for device type: test_ha_bridge#192.168.178.61 and username: 29f2b79c192d45029e89dec2aef561ae com.bwssystems.HABridge.hue.HueMulator
Den Link Button im Browser von der Bridge hab ich auch gedrückt und auch ohne Button probiert kein Erfolg.
Wie kann ich denn hier Bilder einfügen?
Dannn würde ich mal meine Config zeigen.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee?
Vielen Dank im Vorraus
Darkem
Di 12. Jun 2018, 09:02
ich habe leider genau das gleiche Problem. Es ging bis letzte Woche problemlos, jetzt musste ich einmal alle Geräte entfernen und wollte diese neu suchen - Alexa findet kein Gerät mehr über die ha-bridge. Die läuft bei mir auf einem CentOS 7-Server. Egal auf welchem Port ich die Bridge laufen lasse (80, >9000 etc.), es wird kein Gerät gefunden. Die Hue-Bridge dabei vom Strom getrennt, auch ohne Erfolg. So langsam habe ich keine Ahnung mehr, woran es liegen könnte? Ich habe innerhalb der letzten Woche auch nichts an der Konfiguration geändert. Hat noch jemand einen Tip?
Chris R.
Do 22. Nov 2018, 08:41
Nachdem ich meinen Echo Dot 2. Gen. durch ein aktuelles Modell ersetzt habe, kann ich leider auch keine Geräte der HA-Bridge mehr steuern, auch neue Geräte werden nicht gefunden. Auch zuvor schon hat das nur funktioniert, wenn der alte Dot online war. Gibt es dafür vielleicht neue Ansätze für eine Lösung?
harry1980
Fr 23. Nov 2018, 08:36
Hallo Leute,
hab die HA-Bridge in letzter Zeit durch Modemprobleme öfters neu eingerichtet und weiß was Gründe sind das es nicht läuft. Bin kein Experte aber vielleicht hilft es dem ein oder anderen laien:
Habe 2 Sonos One und 1 Echo Dot. Wenn der Dot nicht läuft sondern nur die Sonos One´s dann geht gar nichts. Irgend ein Amazon-Alexa-Gerät muss laufen. Was auch oft geholfen hat war "Stecker vom Harmony Hub ziehen" und nachher natürlich die IP-Adresse wieder ändern in der HA-Bridge. Was auch immer wichtig ist ist unter der HA-Bridge auf den "Echo"-Button klicken dann alle Geräte anzeigen lassen. Dann alle Geräte vergessen und neu suchen lassen. Dann hat es bei mir eigentlich immer geklappt. Viel Spas Leute.
Wie gesagt war an die Laien gerichtet ich weiß das die Profis das schon lange wissen :-)
Koenig-Berg
Fr 15. Mär 2019, 14:59
Hilfe….
… komme nicht weiter. Bin noch im Trial and Error Modus. Habe Rasperian mit LogoControl auf meinem PI am laufen. Die Anbindung der Sps funktioniert einwandfrei und die Ansteuerung über http:192.xxx.xxx.xxx:8088/rest/devices/1/methods/1 funktioniert soweit auch.
Jetzt habe ich mir die HA-Bridge installiert. Dies funktioniert auch soweit, jedoch bekomme ich keine Anbindung zu meinen Alexa Echo (2nd Generation). HA-Bridge läuft auf Port 81 (habe jedoch schon >9000 probiert) .Wenn ich wie schon hier vorgeschlagen den Port auf 80 stelle, bekomme ich keinen Zugriff mehr auf die Bridge und ich komme um eine Neuinstallation nicht herum.
Kann es sein, das schon ein Dienst den Port 80 nutzt und mir die Installation der HABrige zerschiesst.
Was kann ich tun um endlich eine Anbindung zum Echo bekomme und die Geräte gefunden werden.
Danke schon mal
Neuroplant
Sa 16. Mär 2019, 07:26
gib doch einfach die Adresse des Raspberry mit dem Port 80 in den Browser ein, während HA-Bridge nicht läuft.
Es sollte sich irgend ein Webinterface öffnen, Gewöhnlich wird Port 80 für Http genutzt.
Wenn du weißt, wer auf Port 80 antwortet kannst du schauen, ob dieser Dienst nicht auf einen anderen Port eingestellt werden kann.
Neuroplant
Zurück zu „HA-Bridge“
