Echo mit Hue Bridge V1
Verfasst: Sa 18. Feb 2017, 13:03
von HomeDunk
Alexa ist auch bei mir eingezogen. Seit drei Jahren habe ich auch bereits ein Hue System. Durch das Alter aber eben noch mit der ersten Bridge, also die runde V1.
In den Beschreibungen bei amazon und Philips heißt es:
"Der SmartHome Skill kann ausschließlich für Philips Hue Szenen und Zimmer genutzt werden. Um die Zuverlässigkeit und das optimale Konsumentenerlebnis sicherzustellen, ist dieser Skill nur mit der Philips Hue Bridge V2 (quadratische Form) und NICHT mit der Philips Hue Bridge V1 (runde Form) kompatibel. Die Funktionen "An / Aus / Dimmen" sind mit beiden Versionen der Hue Bridge nutzbar. Sollten Sie keine Szenen mit Ihren Philips Hue Lampen oder eine Hue Bridge V1 nutzen, brauchen Sie diesen Skill nicht zu aktivieren. Bitten Sie Alexa einfach nach entsprechenden Smartgeräten zu suchen und drücken Sie den Startknopf Ihrer Bridge."
Soweit, so klar. Ich kann also nur "an, aus, dimmen". Problem: Echo erkennt die Bridge überhaupt nicht. Habe sowohl per App, als auch per Sprache die Erkennung von Geräten angestossen und parallel dazu auch den Knopf auf der Bridge gedrückt. Da passiert aber gar nichts.
Hat jemand eine Idee oder ähnliche Erfahrungen gemacht? Vielen Dank.
Re: Echo mit Hue Bridge V1
Verfasst: Do 23. Feb 2017, 07:25
von heweliusz
Echo soll ja auch nur die Lampen erkennen. Diese werden dann in der App als Geräte angezeigt.
So ist es bei mir.
Verfasst: Do 6. Apr 2017, 12:45
von ascg
Habe das selbe Problem. Die Bridge v1 wird einfach nicht erkannt.
Ich habe
  • Alle geräte geupdated und neu gestartet
  • Gecheckt dass sie im selben LAN sind
  • UPNP und Co. überprüft
  • Hue Bridge zurückgesetzt
  • Skill neu installiert
Keine Chance. Alle anderen Apps und Geräte erkennen die Bridge einwandfrei.
Hat jemand noch Ideen?
Verfasst: So 9. Apr 2017, 11:00
von heweliusz
Du brauchst den Skill nicht dafür. Alexa arbeitet mit der v1 Bridge auch so.
