Echo mit Lautsprecher verbinden
Verfasst: Do 1. Dez 2016, 11:05
von Shitdoor
Hallo!
Ist es irgendwie möglich den sound vom Echo auf eine bluetooth box zu übertragen?
Danke im vorraus...
Gruss Peter
Re: Echo mit Lautsprecher verbinden
Verfasst: Do 1. Dez 2016, 11:42
von martinf112
Vom Echo nicht. Nur vom Dot.
Verfasst: Do 1. Dez 2016, 11:44
von Shitdoor
Hatte ich mir fast gedacht sehr nervig...
Danke für die schnelle antwort
Verfasst: So 8. Jan 2017, 12:47
von Depepe
Wie, hat der echo nicht mal einen klinke Stecker?
... Klar etwas umständlich.. Aber gibt doch bluetooth dongle... Brauchen Strom und ist Kabel Wirrwarr aber theoretisch möglich oder?!
Verfasst: So 8. Jan 2017, 14:21
von John982
Depepe hat geschrieben:Wie, hat der echo nicht mal einen klinke Stecker?
Der echo hat keinerlei Anschluss oder Verbindungsmöglichkeiten. Nur der dot
Verfasst: So 8. Jan 2017, 15:35
von Depepe
Wow... Macht ja mal garkeinen Sinn... Aber danke Für die Info
Verfasst: So 8. Jan 2017, 16:04
von Miky
Naja er ist ja auch nicht als Home Entertainment Music Anlage gedacht. Ich finde der Klang reicht völlig. Wer mehr will sollte einen hochwertigen BT Lautsprecher mit dem Smartphone betreiben. Für 180 Euro inklusive der Smart Home und anderen Funktionen finde ich das Preis Leistungs Verhältnis sehr gut
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Verfasst: Mo 9. Jan 2017, 08:04
von Lobo
Moin,
ich finde es auch schwachsinnig, keine Bluetooth-Ausgang-Fähigkeit zu implementieren. Empfangen kann er doch auch per BT.. warum also nicht senden?
Der Sound ist bei größeren Räumen leider nicht ausreichend. Eine größere BT Box wäre prima.. ich kann auch mein Raumfeld-System per BT ansteuern, leider aber nicht mit Alexa.
Ich habe deswegen extra einen Dot neben dem Echo im Wohnbereich stehen um genau diese Funktionalität zu erreichen. Wie gesagt -> Schwachsinnig.
Gruß, Jörg
Verfasst: Mo 9. Jan 2017, 20:17
von firebird
Warum stellst du denn den Echo direkt neben den Dot? Dann würde doch der Dot alleine genügen, oder habe ich da einen Denkfehler?
Verfasst: Mo 9. Jan 2017, 20:53
von grmpf78
Nix Denkfehler.
Es ist so vorgesehen, dass nur der Dot für den Anschluss an Hifi Komponenten vorgesehen ist.
