Echo plus mit dot verbinden
Verfasst: Mo 23. Jul 2018, 21:47
von Spitfire84
leider bin ich ein totaler Anfänger was das ganze Thema alexa betrifft. Ich habe ein echo plus mit integriertem Smart Home Hub und überlege mir einen DOT zusätzlich zu kaufen. Der DOT hat bekannter maßen kein integrierten Hub. Folgende Ausgangssituation. Echo plus im Wohnzimmer, DOT soll ins Schlafzimmer. Die beiden Geräte kann man ja mit einander verbinden. Führt der DOT dann auch die Befehle wie zb. Licht an im Schlafzimmer aus ohne das für die Lampen ein extra Hub irgendwo angebracht werden muss? Sprich bedient er sich am echo plus Hub um das Licht anzumachen? Hoffe mein Problem bzw meine Frage war einigermaßen verständlich 😁
Danke schon mal im voraus für die Antworten.
Re: Echo plus mit dot verbinden
Verfasst: Di 24. Jul 2018, 00:30
von paoplo
Ja, der dot kann alle vom plus gefunden devices "bedienen"
Verfasst: Di 24. Jul 2018, 06:47
von Spitfire84
Super vielen Dank. Dann werden es noch mehr dots 😀
Verfasst: Di 24. Jul 2018, 09:59
von Spitfire84
Dann gleich noch eine weitere Frage. Meine echo plus sollte ja im Netzwerk sowohl 2,4 GHz als auch 5ghz verbinden können. Er findet aber lediglich das 2,4 GHz Netzwerk. Woran kann das liegen?
Verfasst: Di 24. Jul 2018, 10:11
von paoplo
Verfasst: Di 24. Jul 2018, 13:13
von robin.h
Was für´n Router hast du? 2,4 und 5 Ghz mit gleicher SSID? Auf welchem Kanal funkt das 5 Ghz Netz?
Ich glaube mit den höheren Kanälen haben viele Produkte Probleme (ich glaube die Echos laufen bis 38)... kannst ja das 5 Ghz WIFI mal auf auf einen der ersten Kanäle fixen
Verfasst: Di 24. Jul 2018, 14:08
von Spitfire84
Hab von der Telekom den speedport. Nummer weiss ich nicht auswendig aber ein neueres Modell hab den erst 1 Jahr. Das 2,4 und das 5 GHz haben jeweils einen eigenen Namen. Das mit den kanälen muss ich mal prüfen wenn ich daheim bin.
Verfasst: Di 24. Jul 2018, 17:17
von Spitfire84
Jep, das mit dem kanalwechsel hat das Problem gelöst. 5 GHz wird nun erkannt und ist verbunden. Danke noch mal
