Seite 4 von 5
Re: FireTV mit anderen Echos steuern
Verfasst: So 19. Nov 2017, 08:37
von robin.h
Und schon wieder verschwunden
Verfasst: Sa 25. Nov 2017, 19:46
von plani
Hoffentlich kommst bald wieder. Hab mir einen neuen Fire TV Stick gekauft und jetzt kann ich den neuen nicht mit meinen Dot steuern. Beim alten hatte ich kein Problem.
Verfasst: So 10. Dez 2017, 18:17
von plani
bis Gestern hat es sauber funktioniert: Alexa schalte Fire TV ein bze. aus.
Leider erkennt Alexa das FireTV nichtmehr
Verfasst: Di 27. Feb 2018, 11:21
von Praecursor
Heute offiziell angekündigt, und es klappt auch schon online unter alexa.amazon.de - in der alexa app habe ich es bisher noch nicht entdeckt bei mir (iOS).
Quelle:
https://www.heise.de/newsticker/meldung ... itrag.atom
Verfasst: Di 27. Feb 2018, 13:04
von Rampage86
Verfasst: Di 27. Feb 2018, 17:04
von sakura13
Bei mir kommt ständig die Meldung das ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist Oo
Edit: Nun gehts scheinbar benötigt er ein paar Minuten zum freischalten. Nun fehlt noch schalte auf Pro 7 etc
Verfasst: Mi 28. Feb 2018, 10:06
von Petrowitsch
Das verlinken des Echos mit dem FireTV ist zu finden unter Musik und Bücher in der Alexa App. (iOS)
Verfasst: Mi 28. Feb 2018, 10:39
von Praecursor
| ! | Nachricht von: Melonos |
| Bitte nicht immer Vollzitate benutzen! Wenn ihr auf den vorherigen Beitrag antwortet reicht es aus, einfach zu antworten! |
Das hatte ich zum damaligen Zeitpunkt aufgerufen, erschien aber noch nicht. Ich bin ja sehr ungeduldig, deshalb habe ich es dann online probiert und da ging es bereits. Nach 1-2 Stunden gingen dann beide Wege. Jetzt wird erstmal das AppleTV rausgeworfen...
Vielen Dank dir aber für den Hinweis, hilft sicher auch anderen!
Verfasst: Mi 28. Feb 2018, 12:39
von cyberandi
sakura13 hat geschrieben: ↑Di 27. Feb 2018, 17:04
Hallo das wechseln der Mediatheken funktioniert bei mir ohne Probleme. Als Tipp: ich habe die Mediatheken schon auf meinem FireTV installiert gehabt. Ausprobiert habe ich: ZDF, Das Erste, Bayerischer Rundfunk, SAT1, Pro7, SiXX, Kabel1 usw. Was ich nicht getestet habe ist RTL-Gruppe mit TV-Now, da ich kein Abo habe. Selbst Zattoo TV läuft bei mir über die Befehle über den Echo.
Verfasst: Mi 28. Feb 2018, 17:36
von Rampage86
| Bitte nicht immer Vollzitate benutzen! Wenn ihr auf den vorherigen Beitrag antwortet reicht es aus, einfach zu antworten! Ansonsten bitte nur die letzte Antwort zitieren. |
Hallo Cyberandi,
ich benutze auch nur Zattoo Premium für generelles Fernsehen. Außer Zattoo zu starten habe ich via Sprache allerdings noch nicht hinbekommen, hast du einen befehlssatz parat? Welche Befehle kann zattoo entgegen nehmen?
Vielen dank!
Edit:
Ich muss sagen dass viele Funktionen aus der offiziellen Liste (zumindest bei mir) nicht funktionieren. Etwas „in app“ starten zB, als Antwort bekomme ich dass kein Gerät namens „Netflix“ bekannt ist. Ebenso wenn ich nach „Pause“ wieder „Anspielen“ will. Noch etwas wackelig
