Guten Morgen,
ich möchte einen Radiosender hören, der nicht auf Tunein zu finden ist.
Die Streamadresse hätte ich, aber wie erkläre ich das meiner Alexa?
"fremden" Radiosender starten
- Vorhandene Echo Shows: 4
Ohne entsprechenden Skill wird das nichts.
Um welchen Sender geht es denn, es gibt ja z.B. auch noch den Skill von Radio.de, vielleicht ist er da vorhanden.
Fällt mir noch ein, wenn es ein Echo mit Display ist, könntest du mal versuchen, die Stream-URL im Browser einzugeben, ich habe das noch nciht gecheckt, aber vielleicht funktioniert es.
Der Dedl
Der Dedl
Ja, so einen Skill wollte ich mir selbst schon machen, aber bei der Anleitung ist mein Englisch leider ausgestiegen...
https://www.liveonlineradio.net/ukraine ... -music.htm
Das wäre einer der Sender, die ich gerne hätte.
Bei Radio.de hab ich schon geschaut und keiner meiner Echos hat kein Display.
- Globaler Moderator
- Vorhandene Echos: 0
1. wozu Display? radio.de als Musikdienst einrichten und gut isses.....hirsche hat geschrieben: ↑Mo 1. Apr 2019, 19:31 Ja, so einen Skill wollte ich mir selbst schon machen, aber bei der Anleitung ist mein Englisch leider ausgestiegen...
2. wenn der Sender da nicht ist, bei radio.de anmelden, die Stream-Url hinterlegen und dann per radio.de über Echo starten
5x Dot
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
1x Homematic IP Bridge
4x Homematic IP Thermostat
8x Homematic IP Fenstersensor
7 Steckdosenleisten Tuya
6 Tya Fenster- Türsensoren
Pineworld Türschschloß
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
Ah, wusste gar nicht, dass das bei radio.de geht.hartmut.krüger hat geschrieben: ↑Di 2. Apr 2019, 01:15 2. die Stream-Url hinterlegen und dann per radio.de über Echo starten
Guter Tipp.
Hmmm, wie geht das denn?hartmut.krüger hat geschrieben: ↑Di 2. Apr 2019, 01:15
Zuletzt geändert von Ralle am Di 9. Apr 2019, 13:42, insgesamt 1-mal geändert.
Einfach den radio.de Skill aktivieren.Ralle hat geschrieben: ↑Di 9. Apr 2019, 13:18Hmmm, wie geht das denn?hartmut.krüger hat geschrieben: ↑Di 2. Apr 2019, 01:15
5x Dot
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
Ja, das war klar.
Ich dachte ich könnte den dann als Musikdienst aktivieren und eine Routine anlegen.
Das geht ja nicht.
Das geht ja nicht.
Ich kann mich nur für die Verwirrung durch fehlerhafte Wortwahl entschuldigen.
5x Dot
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
