Seite 2 von 3
Re: FRITZ!DECT 301 Mit Alexa steuern?
Verfasst: Do 6. Sep 2018, 19:05
von DirtyHarry
onkel bandit hat geschrieben: ↑Mo 3. Sep 2018, 14:31
Und die 301 läuft bei dir?
... also bei mir nur bedingt. Die 301 verliert alle 2-3 Wochen die dect-Verbindung. Da sie diese auch nicht automatisch wieder herstellt, könnte es auf Dauer nerven und zum Rausschmiss führen!
Verfasst: Fr 7. Sep 2018, 02:51
von onkel bandit
Was steht dann im Display? Ich werde das beobachten
Verfasst: Sa 8. Sep 2018, 01:06
von DirtyHarry
Im Display ist nur - ganz unscheinbar - das Verbindungssymbol diagonal durchgestrichen.
Ich habe Push-Nachrichten in der 7590 eingerichtet, so dass ich eine E-Mail bei Ausfall der 301-Verbindung erhalte. Eigentlich war der Plan mit den 301 mein EQ3 Max-System zu ersetzen, dass leider gelegentlich unter Demenz leidet ...
Verfasst: Sa 8. Sep 2018, 06:45
von onkel bandit
Das scheint aber ein Fw Problem zu sein, hast bei AVM mal nen Ticket eröffnet? Betrifft es nur einen 301 oder hast nur einen?
Verfasst: Sa 8. Sep 2018, 10:28
von DirtyHarry
Ich habe nur einen 301 zum Testen gekauft.
In ca. 4 Wochen Betrieb ist zweimal die dect-Verbindung abgebrochen (kein reconnect) und die Batterie ist auf 90%, ohne dass irgendeine Regelleistung erbracht werden musste ... wenn man das mal googelt, findet man schnell viele Leidensgenossen. Die Probleme sind AVM bekannt. Ich hoffe, dass AVM nach dem Rollout von Fritz OS 7 sich des Firmware-Problems der 301 annimmt. Wenn nicht, greift die Garantie und ich werde das Konkurrenzprodukt Comet dect kaufen und testen.
Eine dect-Störung kann ich (fast) ausschließen. Der 301 ist keine 3m vom Router entfernt. Erst wenn ich das ganze Haus auf 301 umstellen würde, müsste ich die dect-Infrastruktur ausbauen. Dazu liegt eine 7490 bereit, die als Mesh-Repeater eingesetzt werden soll ... auch hier warte ich auf das Rollout von Fritz OS 7
Eine Steuerung über Alexa steht für mich in
diesem SmartHome Projekt nicht im Vordergrund.
Verfasst: Sa 8. Sep 2018, 10:37
von onkel bandit
Hab auch die 7590 und das 7 OS bestimmt schon 3 Wochen, wenn ich mich ne irre kann die Box 12 Thermostate verwalten warum dann DECT ausbauen?
Verfasst: Sa 8. Sep 2018, 18:40
von DirtyHarry
Es geht nicht um die Anzahl sondern um die Reichweite. Genauso wie ein WLAN Repeater die WLAN Reichweite verbessert, verbessert ein dect Repeater die dect Reichweite. Ein Mesh Repeater kann beides.
Verfasst: Sa 13. Okt 2018, 15:32
von DirtyHarry
DirtyHarry hat geschrieben: ↑Sa 8. Sep 2018, 18:40
Meine Aussage ist so nicht ganz korrekt!
Ich habe inzwischen eine 7590 als Hauptrouter (im Keller) und eine 7490 als Mesh Repeater (im 1.OG). Beide auf Fritz!OS 7.01. Bei AVM arbeitet der Mesh Repeater
nicht als dect-Repeater, sondern baut ein eigenes dect-Netz auf.
Das ist unglücklich, wenn man sich mit einem dect-Telefon im Haus bewegt. Es findet kein automatischer Übergang vom einen Netz ins andere statt.
Für meine Heizkörpersteuerung sind zwei dect-Netze vorteilhaft! Ich binde den 301 oder Comet (habe ich jetzt auch im Einsatz) in das Netz mit der besten Leistung ein. Seitdem habe ich
keine Verbindungsabbrüche mehr!!!
Eine Sprachsteuerung via Alexa nutze ich für die Thermostate (noch) nicht.
DirtyHarry
Verfasst: Mo 3. Dez 2018, 13:47
von annedecke
Gibt es eigentlich die Möglichkeit einer Routine?
Z.B. "Gute Nacht" = Alle Lampen gehen aus und die Thermostate regeln alle 2° runter (unabhängig von ihrer Voreinstellung! Sprich: Egal ob es auf 18° oder 22° steht, regelt es um 2° runter)
Verfasst: Di 5. Feb 2019, 22:02
von Baercraft
Das ist eine gute Frage da ich meine Fritz hinter einem speedport hybrid betreibe muss ich da auch erst mal eine weiterleiten von my Fritz einrichten. Da würde ich auch gerne wissen wie das Gerät nach der nutzt des inoffiziellen skills bei Alexa angezeigt wird kann man da zwischen den Temperaturen wechseln oder nur zwischen der spät und Komfort Temperatur?
