Große Probleme mit Hue nach Wechseln Echo -> Dot
Verfasst: Sa 10. Dez 2016, 16:01
Das versteht doch kein Mensch.
Ich hatte erst einen UK Dot und es lief alles super mit den Hue Lampen, dann hatte ich einen Echo (UK Dot verkauft) und es lief alles wie bisher, jetzt habe ich wieder einen Dot (Deutsch), weil mir der Echo die 120 Euro Unterscheid ohne Rabatt das nicht wert war und es geht kaum noch was zusammen mit den Hue Lampen.
Vorhin ging gar nix. Weder die Gruppe Wohnzimmer (3 Lampen), noch Küche (1 Lightstrip+). Hub ist angeblich erreichbar (Dot läßt sich 15 Sekunden Bedenkzeit dafür). Jetzt geht die Küche per Sprache ein und aus (Reaktion sofort, "Ok" kommt auch sofort).
"Wohnzimmer einschalten" bringt jetzt, dass 2 der drei Lampen angehen, die dritte ausbleibt, Reaktion sofort passiert (Lampen an), der Dot ewig blinkt und dann nach 15 Sekunden ein "Ok" kommt.
WTF?
Hub und Dot schon neugestartet, Bridge neu verbunden, Skill deaktiviert und reaktiviert....ändert nix.
Beim Harmony Hub geht alles wie immer fehlerfrei.
WTF?
