HA Bridge 4.2.0 Problem
Verfasst: Mo 27. Feb 2017, 08:55
von Ripoli
Hey Leute, habe so eben auf Version 4.2 geupdatet. Also einfach die alte jar umbenannt und der neuen den alten namen gegeben. Hat alles super geklappt nur erkennt die neue Version mit den selben Einstellungen jetzt plötzliche meine Hue nicht mehr.
Bekomme wenn ich auf den Hue Devices Tab gehe oben rechts eine Meldung:
Get Hue Items Error: undefined with status: Server Error - 500
Wenn ich ein Gerät manuell hinzufüge wird es in der Alexa App zwar angezeigt, aber mit (offline)
Habe ich etwas beim Updaten vergessen?
Update habe ich von hier: https://github.com/bwssytems/ha-bridge/releases
Re: HA Bridge 4.2.0 Problem
Verfasst: Mo 27. Feb 2017, 09:24
von rr725.
hast du das teil an der bridge autorisiert ?
Verfasst: Mo 27. Feb 2017, 09:30
von Ripoli
Wie mache ich das?
Brauchte ich noch nie.
Verfasst: Mo 27. Feb 2017, 09:45
von rr725.
hm....wie hast du es dann mit der alten version hingekriegt. ?!
den knopf an der bridge drücken und dann ha bridge initialisieren
Verfasst: Mo 27. Feb 2017, 10:02
von Ripoli
Keine Ahnung habe ich noch nie gemacht und die Geräte waren vorher auch schon da. Okay werde es jetzt mal versuchen.
Verfasst: Mo 27. Feb 2017, 10:25
von Ripoli
Hey erstmal vielen Dank für deine Antwort. Leider war dein Tipp leider erfolglos. Es hat nicht geklappt :(
Bin jetzt wieder auf 4.1.2 und alles ist wieder super. Scheint als gibt es Probleme mit den neueren versionen.
Würde aber gerne Updaten, wenn noch jemand einen Lösungsvorschlag hat bitte posten.
Verfasst: Mo 27. Feb 2017, 19:52
von rr725.
was steht denn im log ?
Verfasst: Mo 27. Feb 2017, 22:48
von Thronis
Habe mit 4.2.0 auch einige Probleme mit 4.1.4 läuft alles wie gewünscht
Verfasst: Di 28. Feb 2017, 08:36
von volkerg
Devices werden unter <Programmpfad>/data/device.db gespeichert, es ist zu empfehlen vor einer neuen Version ein Backup (per Hand oder per GUI) zu erstellen.
Logile findest du im Programpfad, heisst bei mir habridge-log.txt
was steht denn da drin?
Du hast schon gestoppt und neu gestartet, oder?
bei mir läuft die 4.2.0 völlig problemlos....
Verfasst: Di 28. Feb 2017, 08:50
von Blackeye
Hi, gibt es die Device.db denn überhaupt? Sonst vielleicht einfach anlegen und dann mal probieren
