HA Bridge einrichten
Verfasst: So 23. Apr 2017, 11:10
von Grex
ich würde gerne die HA Brdige auf meinem QNAP NAS System einrichten. Soweit ich mich durchgelesen habe, benötigt man nur java.
Ich habe mir den aktuellsten Release runtergeladen:
https://github.com/armzilla/amazon-echo ... e/releases
Jedoch lese ich hier im Forum im Sticky Thread, dass es bereits Version 4.5 existiert, aber nicht wirklich ein Repository dazu, ist das wirklich dieser Git?
Ich habe mir dennoch das File runtergeladen und mit dem Befehl
nohup java -jar amazon-echo-bridge-0.4.0.jar --upnp.config.address=192.168.0.100 --server.port=9090 & gestartet.
Das Webinterface unter
http://192.168.0.100:9090/configurator.html ist auch erreichbar und habe meine Device (selbst gebaute WiFi Steckdose mit einem Wemos und 230V Relais) konfiguriert:
Und nun zum Alexa teil, ich bin darin der totale Anfänger, denn erst seit wenigen Tagen gibt es Alexa auch auf der Fire TV Box, und möchte damit diese Funksteckdose steuern. Wie kann ich das nun an Alexa anbinden?, ich habe gelesen, man muss zuerst die HA Bridge hinzufügen, ich finde aber mit der Alexa App keine Geräte
Ich bin nach dieser Anleitung gegangen:
http://www.tomsguide.com/us/connect-phi ... -3471.html
Die Fire TV Box und die HA Bridge befinden sich beide im gleichen Netzwerk.
Und noch eine weitere Frage, wie kann ich nach der HA Bridge Kopplung (sobald mir das endlich geklückt ist), die Phrase anlernen? - Muss das wirklich mit dem IFTTT gemacht werden?
Vielen lieben Dank!
EDIT: Eine Frage noch, muss die HA Bridge von extern erreichbar sein??
Re: HA Bridge einrichten
Verfasst: So 23. Apr 2017, 17:28
von Neuroplant
HA-Bridge findest du hier
https://github.com/bwssytems/ha-bridge
https://github.com/bwssytems/ha-bridge/releases
Wenn HA-Bridge läuft und du auch schon einige Geräte eingerichtet hast brauchst du Echo/Alexa nur noch nach Geräten suchen lassen
Neuroplant
Verfasst: So 23. Apr 2017, 19:52
von Grex
ich habe es nun mit diesem jar File versucht, ein Gerät habe ich auch schon hinterlegt, nur wenn ich Alexa meine Geräte suchen lasse, findet diese keine.
Auch ein manuelles forcen unter
http://alexa.amazon.de/spa/index.html#smart-home Abschnitt Meine Geräte -> Discover Devices führt zu keinem Ziel
Edit: Eben den Amazon Kundendienst gefragt, ob Alexa mit Smart Home Geräte auch verbinden kann, wenn es ein Fire TV Stick/Box ist, leider nein. Das wird wohl der Grund sein, einen Echo Dot besitze ich aktuell (noch) nicht.
Danke!
Verfasst: Di 25. Apr 2017, 18:04
von happylg
ich habe die drei unten aufgeführten HTML Codes zum Betrieb eines Saugroboters in der HA-Bridge als neue Devices angelegt. Mit den Test Buttons funktionieren die auch wunderbar. ( Staubsaugeran, Staubsauger Pause, Staubsauger Aus ). Auch von Alexa werden meine vergebenen Befehlsnamen erkannt. Nur werden die hinterlegten Befehle nun nicht mehr richtig ausgeführt, wenn ich sie per Sprache über Alexa absetze. Der Start funktioniert noch, aber der "Pausen" und der "Ende"-Befehl werden per Sprache nicht ausgeführt. Habe auch schon die Namen verändert. Setze ich den Hombot per Smartphone App manuell auf Pause kann ich ihn z.B. per Sprachbefehl nicht wieder starten.
Müssen evtl. noch zusätzliche Parameter in der HA-Bridge eingetragen werden? Kenne mich mit dem Programm leider noch nicht aus.
Vielleicht hat jemand sowas am Laufen und kann mal Bilder von den Einstellungen hier posten oder wenigstens Tipps geben. Wäre super.
Reinigung starten:
Code:
http://192.168.1.30:6260/json.cgi?%7b%2 ... TART%22%7d
Reinigung pausieren:
Code:
http://192.168.1.30:6260/json.cgi?%7b%2 ... AUSE%22%7d
Ladestation fahren:
Code:
http://192.168.1.30:6260/json.cgi?%7b%2 ... MING%22%7d
Verfasst: Di 25. Apr 2017, 18:25
von Neuroplant
es gibt einige Wörter die bei Alexa für interne Befehle reserviert sind.
Dazu gehören auch "Stopp" und "Pause"
Neuroplant
Verfasst: Di 25. Apr 2017, 23:15
von Grex
ich habe nun einen Echo Dot
- Damit hat es gleich super funktioniert. Jetzt muss ich noch warten bis mein Broadlink Pro ankommnt
Noch eine Frage, ich möchte gerne eine Applikation auf der Fire TV Box starten, der Befehl dürfte lauten:
Alexa, starte Kodi auf FireTV Box
Wie kann ich also einen "Ort" hinzufügen, ist das die Option "Target" in der HA Bridge?
ich würde nämlich dann eine URL hinterlegen, das PHP script führt dann mit shell_exec den ADB shell command aus.
Danke & LG Gregor
Verfasst: Mi 26. Apr 2017, 11:15
von happylg
Hat jemand eine Idee für 3 Befehlsnamen, die Alexa auch wirklich gut versteht? Brauche jeweils einen für das Starten, Pausieren und Stoppen eines Saugroboters, wie weiter oben schon mal erwähnt. Meine bisherigen Versuche sind ziemlich erfolglos und mir fällt z.Zt. nichts sinnvolles mehr ein.
Verfasst: Mi 26. Apr 2017, 12:32
Wenn der Satz immer gleich anfängt in dem Fall Staubsauger wirst Du oft Probleme haben dass das Alexa sauber erkennt. Der einzige Weg der hier 100% funktioniert ist das Nutzen eine Custom Skills und Slot Types. Dies kannst Du aber nicht mit der HA Bridge realisieren dazu müsstest Du Dir einen eigenen Custom Skill erstellen.
Verfasst: Mi 26. Apr 2017, 22:17
von Grex
So, ich habe mit diesem Video
https://www.youtube.com/watch?v=5UtrW9vhb5Q den Einstieg in die Welt der Custom Skills erblickt.
Es hat zwar ein paar Stunden gedauert, aber jetzt weiß ich wie das Prinzip der Custom Skills funktioniert. Ich steuere mittels Custom Skills meine Fire TV Box, z.B. starte Netflix, rechts, links, rauf, runter, abspielen, mause, menü, zurück und hauptmenü habe ich mir alles erstellt.
Funktionsweise ist wie oben schon beschrieben, ein Server mit einem Webserver und installiertem ADB Tool.
Das ganze ist wohl etwas Off-Topic geraten, falls Interesse besteht, kann ich mal ein How-To erstellen
Verfasst: Do 27. Apr 2017, 10:04
von happylg
Danke für die Infos. Werde erstmal weiter mit den Namen experimentieren. Das mit dem Custum Skill erscheint mir auf den ersten Blick doch sehr kompliziert. Da wage ich mich erst ran, wenn alles Andere scheitert.
Bin ja froh, das ich mit der HA-Bridge überhaupt so weit gekommen bin.
