Hi DeMeister,
DeMeister hat geschrieben: ↑Sa 8. Jul 2017, 16:14
Und richtig genial wäre die Lautstärke des AVR per Sprachbefehl regeln zu können, weil jeder Kanal irgendwie anders eingestellt ist,
Hat sich von Euch schon einmal jemand damit beschäftigt und ggf. Lösungen für mich ?
Ich hab das mit etwas Basteln mit einem Denon AVR hinbekommen. Allerdings ist ein Raspberry mit HA-Bridge erforderlich.
Das erst mal Geniale ist, dass die HA-Bridge mit Eintragen der IP-Adresse vom Harmony Hub saemtliche Devices und und Activities übernimmt. Aber das reicht noch nicht fuer die Lautstaerke-Steuerung.
Dann habe ich in der HA-Bridge folgendes gemacht:
- Device erzeugt: "Lautsprecher"
- Device-Type: "Custom"
- Map-Type: "HTTP Device"
- On-Item: http://<IP-Adresse vom AVR>/goform/formiPhoneAppMute.xml?1+MuteOff
- Off-Item: http://<IP-Adresse vom AVR>/goform/formiPhoneAppMute.xml?1+MuteOn
- Dim-Item: http://<IP-Adresse vom AVR>/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MV${intensity.percent}
Zum Steuern der Lautstaerke gehen dann folgende Sprachbefehle (... die zwar sprachlich nicht perfekt sind, aber funktionieren)
- Alexa schalte Lautsprecher aus (... zum Muten)
- Alexa schalte Lautsprecher ein (... fuer den Unmute)
- Alexa dimme Lautsprecher auf 50 Prozent (... die Lautstaerke wird dann auf -50 dB eingestellt, oder eben den gewünschten Zahlenwert)
So wie ich das verstehe, sind die Befehle aus der iPhone-App fuer den Denon sozusagen ausgeborgt.
Das Dim-Item war etwas tricky raus zu finden. In einem nicht schwer zu findenden Dokument zur Remote-Steuerung des AVR waren alle Steuermoeglichkeiten zu finden, wie hier das Kommando "MV". Steht für "Main Volume". Das "$" Zeichen ist der Übergabeparameter.
Die Sache mit "intensity.percent" war bei den Freaks der HA-Bridge zu finden. Da gibts auch so Sachen wie "intensity.math(X)", womit man den gesprochenen Parameterwert umrechnen kann. Eigentlich ziemlich cool.
LG, Goggo
