				Heimkino-Funktion: FireTV 4K + 2x Echo Dot (LAN-Problem)
				Verfasst: So 29. Dez 2019, 01:57
				von Calasanau
Ich möchte ein Heimkino-System bestehend aus einem FireTV 4K + 2x Echo Dot (aktuelle Generation) einrichten. Hier ist das Verfahren beschrieben:
https://www.golem.de/news/amazons-heimk ... 44916.html
Der FireTV 4K ist mit Lankabel mit dem Router verbunden, also nicht im wifi - aber natürlich somit im gleichen Netzwerk.
Trotzdem kann ich die beiden Echo Dots nicht zum Heimkinosystem hinzufügen. Geht das nicht irgendwie trotzdem auch wenn firestick per lankabel verbunden ist?
Danke
				Re: Heimkino-Funktion: FireTV 4K + 2x Echo Dot (LAN-Problem)
				Verfasst: Di 31. Dez 2019, 21:11
				von Bevolf
				Hey,
nein. Das Heimkinosystem läuft über WLAN.
				Verfasst: Mi 1. Jan 2020, 15:11
				von Jens1066
				Bevolf hat geschrieben: ↑Di 31. Dez 2019, 21:11
Hey,
Sorry, aber das ist bestenfalls gefährliches Halbwissen und Blödsinn, was Du da schreibst. Natürlich geht es eine Fire TV, was über LAN im Netzwerk ist, mit zwei Echos zum "Heimkino" zu koppeln. Unser 4K Stick ist auch per LAN Kabel im Heimnetz und das verbinden mit der Kombi Echo 3. Gen. und Echo Plus 2. Gen. hat problemlos funktioniert.
@ Calasanau....
woran es jetzt bei Dir liegt, kann ich von hier aus nicht sagen und die Golem Seite lässt sich bei mir wegen Adblocker nicht öffnen. Deswegen weiß ich auch nicht ob da alles richtig und unmissverständlich beschrieben ist. Schau mal
hier bei Amazon nach und probier es mal nach der Anleitung. Vielleicht hast Du ja eine Macke bei Dir drin. Es könnte natürlich auch an Deinen Heimnetzwerk Einstellungen liegen.
Gehen sollte es auf jeden Fall, egal ob der Stick per LAN oder WLAN im Netzwerk ist.
				Verfasst: Mi 1. Jan 2020, 19:26
				von Bevolf
				Jens1066 hat geschrieben: ↑Mi 1. Jan 2020, 15:11
Hey,
Laut deinem Link steht bei "Tipps zur Fehlerbehebnung" folgendes:
Gerät nicht erreichbar / Netzwerkfehler: Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Geräte alle im selben Wi-Fi-Netzwerk befinden. Wir empfehlen die Verwendung eines 5-GHz-WLAN-Netzwerks, wenn dies möglich ist. Verwenden Sie niemals ein "Gast" -Netzwerk.
Habs außerdem bei mir jetzt auch nochmal getestet.
Wenn ich den Stick über  Lan angeschlossen habe geht es nicht. Stelle ich ihn wider auf W-Lan dann gehts.
Merkwürdig "am Kopf kratz da es ja blödsinn sein soll"
				Verfasst: Mi 1. Jan 2020, 20:53
				von Jens1066
				Na ganz einfach.... dann machst Du was falsch.
Hatte jetzt so schön viel Erklärungstext geschrieben, dann ist mir der Rechner mit einem Bluescreen abgekackt.
  Egal Kurzform...
Es geht definitiv, denn ich hab es eben nochmal kurz konfiguriert. In den Eigenschaften/Netzwerk des Fire TV Stick steht auch eindeutig "Kabelgebunden (Verbunden)". Ton kommt ordnungsgemäß aus den zwei Echos.
Da Du diesen Satz offensichtlich nicht verstehst, solltest Du dich in das Thema nochmal genauer einlesen.
  Das hat mit dem was Du interpretierst nichts zutun.
Es ist ein Netzwerk, egal ob LAN oder WLAN, wenn es (vereinfacht) über einen Router läuft. Selbst meine 2,4 und 5 GHz Netzwerke, mit verschiedenen SSID´s, zählen zu
einem (Heim) Netzwerk. In diesem kann alles jeden erreichen und es kann munter zwischen LAN und WLAN 2.4 und 5GHz hin und hergeschaltet werden. Ich kann ja auch mit dem Smartphone über die App auf den Fire TV Stick zugreifen. Wenn sich die Geräte (Smarphone WLAN/ Stick LAN) in verschiedenen Netzwerken befinden würden, könnte das gar nicht gehen.
				Verfasst: Do 2. Jan 2020, 08:02
				von robin.h
				Theoretisch sollte es klappen, wenn der 4K über LAN angeschlossen ist... Hauptsache alle Geräte sind im gleichen Netzwerk und "sehen" sich...
Bei mir hat es funktioniert... Habe aber auch meinen Cube und 4k Stick wieder vom Lan  genommen, weil es immer mal wieder Probleme gab... Beide Geräte laufen (seltsamer Weise) im WLAN besser
Hast du in deinem Router (welcher auch immer?) Die Ko.munikation zwischen Geräten erlaubt? Im Zweifelsfalle auch mal die Portfreigaben usw. checken.
Aber ich würde jetzt auch einfach mal die Verbindung übers WIFI testen... Gibts da Probleme? Und du scheinst ja auch ne gute Wlan Abdeckung zu haben, sonst hättest du ja nicht die zwei Dots am TV
Wenn die Verbindung über WIFI klappt, kannst du den Stick ja wieder an den LAN Port basteln und schauen obs noch läuft.
Auus reiner Neugier: warum will man zwei Dots (???) als Heimkinosystem nutzen?
Ich habe am meinem TV zwei Plus plus Sub... Und finde das ganze eher so Semi-geil
Wenn die Studios mal im Angebot sind, werde ich mir mal zwei davon bestellen und daraus nen 2.1 System basteln und austesten... Aber mit Dots??? Grausam!
 da können die internen Speaker des TV doch sicher locker mithalten
				Verfasst: Do 2. Jan 2020, 18:15
				von Jens1066
				robin.h hat geschrieben: ↑Do 2. Jan 2020, 08:02
Nicht nur theoretisch, sonder auch praktisch.
Bei Dir klappt´s, bei mir auch, also geht´s. Ich denke mal, wenn man vorher mit WLAN rumgemacht hat, sollte man das erstmal richtig trennen.
Hier habe ich aber selbst im Eifer des Gefechts ein wenig Mist verzapft. Selbstverständlich kann ich natürlich auch von unterwegs über das Mobilfunknetz auf den Fire TV Stick zugreifen. Dazu muss ich nicht im Netzwerk Zuhause sein.
				Verfasst: So 5. Jan 2020, 20:27
				von 4-Real
Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt... -.- Sorry das ist doch kein Heimkino, bestenfalls ist das Ohrenkrebs, nur das man daran wahrscheinlich nicht sterben wird... *hust*
unter Heimkino versehe ich aber definitiv was anderes..
Für Musik ist es vielleicht noch in Ordnung zwei Echo Plus + Sub aber dann hörts auch auf...
Ich frage mich manchmal echt, was sich Leute davon erwarten, solche kleinen Brüllwürfel als Heimkino anzusehen...
Zum Thema. Irgendwas muss dann in deinem Netzwerk nicht stimmen das sie nicht gefunden werden.
Ich würde nochmal die Routerkonfiguration anschauen, irgendwas stimmt da nicht..
				Verfasst: Sa 9. Jan 2021, 11:33
				von Danx
ich habe in etwa ein gleiches Problem.
Habe eine Fritzbox und den Echo Studio im 5GHZ WLan eingebunden.
Den FireTV Cube habe ich per Lan angeschlossen.
Bei der Einrichtung des Heimkinos in der Alexa App habe ich beide Geräte verbinden können und es erfolgt auch die Bildausgabe auf den FireTV Cube wo ich ein Video abspielen kann.
Es kommt aber kein Ton aus dem Echo Studio.
Trenne ich das LAN Kabel am Cube und verbinde mit dem WLan geht alles einwandrei. Stecke ich danach das Kabel ein läuft es auch weiter. Schalte ich dann aber TV und den Cube aus habe ich danach kein Ton mehr auf den Studio.
Verstehe es nicht. Alle Geräte sind im selben Netzwerk.
