Heizung liefert keine Temperatur Werte mehr.
Verfasst: Di 21. Feb 2017, 21:41
von Andyfis
wenn ich meine Heizung stellen möchte mit :
Stelle Heizung Bad auf 23 Grad
bekomme ich die Antwort :
Dieser Befehl funktioniert für dein Gerät nicht.
Das ging mal problemlos
Hat das noch jemand ?
VG
andyfis
Re: Heizung liefert keine Temperatur Werte mehr.
Verfasst: Mi 22. Feb 2017, 09:13
von Krocko
Versuch mal "setze die Temperatur im Bad auf 23 Grad"
Verfasst: Mi 22. Feb 2017, 09:36
von rr725.
Ja, das Problem habe ich seit heute Morgen auch. Dummer Spruch von mir, aber "gestern ging es noch"
Es fängt an langsam aber sicher zu nerven, dass Amazon ewig an dem Wortschatz herumbastelt und wir uns immer wundern, dass etwas nicht mehr funktioniert.
Wenn ich sage "Alexa, Setze Heizung im Wohnzimmer auf 19" geht es. :-(
Verfasst: Mi 22. Feb 2017, 10:53
von Dennis218
Ich sage immer "Alexa, Stelle Wohnzimmer auf 19C" und das hat bis jetzt immer funktioniert.
Verfasst: Mi 22. Feb 2017, 10:58
von rr725.
tja, ging bis gestern so...heute meint alexa, diese befehl funktioniert für das gerät wohnzimmer nicht
Verfasst: Mi 22. Feb 2017, 11:03
von Krocko
Was ich auch festgestellt habe. Wenn man die Heizung über Alexa ausschaltet, funktioniert es dann auch nicht, über Alexa eine Temperatur zu setzen. Ich muss die Heizung erst über Alexa wieder einschalten und kann dann erst eine Temperatur von ihr einstellen lassen.
Verfasst: Mi 22. Feb 2017, 11:10
von Dennis218
Kommt denke ich auch ganz auf die Systeme an, welches benutzt ihr, ich persönlich habe das ganze von innogy.
Verfasst: Mi 22. Feb 2017, 18:44
von Andyfis
also ich habe es heute noch mal probiert und es geht nicht. Es kommt nicht mal was im AWS an, was man als Fehler auswerten könnte...
sehr komisch, aber schon mal gut zu wissen, dass ich nicht alleine damit bin
Verfasst: Mi 22. Feb 2017, 19:06
von MaxxxN
genau wie Dennis habe ich Innogy.... :blush:
Ich kann keinerlei Probleme feststellen... ;)
Läuft alles wie gehabt.... Seit dem letzten Update der Innogy Zentrale welches das benennen der einzelnen Thermostate möglich gemacht hat kann ich sogar mit dem von euch gewünschten Befehl schalten: "Alexa - stelle Heizung im Büro auf 23 Grad" als Antwort kommt "Heizung im Büro wird auf 23 Grad gesetellt".
Seitdem hab ich meine Zweit-Frau besonders lieb :*
Verfasst: Mi 22. Feb 2017, 19:23
von Andyfis
Problem ist gelöst und lag an meiner Discover Funktion. Da muss wohl bei Amazon etwas geändert worden sein, sodass es nun präziser abgefragt wird.
Da hatte ich einen Fehler.
VG
Andreas
