Seite 6 von 7
Re: Hue & Echo? Was ist möglich?
Verfasst: Fr 3. Feb 2017, 07:43
von Echo-Aquila
1. Hilfeee, Stehlampe wird über Alexa erkannt. Ofenlampe (so benannt) wird nicht von Alexa erkannt.
Alles in der hue app korrekt und arbeitet darüber auch. Nur die Ofenlampe erkennt sie nicht.
Schon neu eingelesen bei Alexa und immer noch nicht.
2. Und über Sprache Alexa geht auch nix mit ambiente Szene Farben oder so.
Nur an ,aus, Prozent, in weiß.
Dankeee für Tipps
Verfasst: Fr 3. Feb 2017, 08:18
von Rombacher
Hast Du mal die Lampe bei HUE entfernt und nochmal neu erkennen lassen. Evtl. ist da was nicht in Ordnung.
Verfasst: Fr 3. Feb 2017, 08:23
von Echo-Aquila
Jup schon gemacht und sieht alles normal aus. Über hue app auch alles gut
Verfasst: Fr 3. Feb 2017, 08:29
von barber
Vielleicht hast Du einfach die Lampe am Schalter nicht angeschalten oder am Taster.Dann sagt Alexa auch das keine Lampe oder der HUB nicht funktioniert.Kannst Du sie denn per Hand einschalten?
Verfasst: Fr 3. Feb 2017, 08:31
von barber
Oder die Bezeichnung ist zu komplizert.Gib Ihr doch einfach mal einen unmissverständlichen Namen in der Alexa App und probiere es aus.
Verfasst: Fr 3. Feb 2017, 23:32
von Echo-Aquila
Schritt für Schritt, vielleicht hat einer einen Tipp
Also... die Lampen funktionierein in der Hue App einwandfrei. Sogar die Lightfly Stechdose von Osram.
Alles erscheint in der App und habe die Lampen benannt: Stehlampe, Ofenlampe, Baumlampe (Garten).
Zimmereinstellungen ebenso benannt und die jeweilige Lampe hinzugefügt , wie auch die Szenen (die werden ja automatisch angehakt).
Gespeichert...alles funzt in der Hue App damit wunderbar. Klaro das die Steckdose Osram Lightfliy nur on/off kann, ist ja auch ok so.
Sooooo... nun die Alexa App gestartet und ins Menü SmartHome.. dort beim Skill Hue alles frisch und keine Einträge.
Auf Geräte suchen getippt und den Hue Hub den Knopf gedrückt. Zack sind auch 35 Geräte erkannt (u.a. auch die Szenen von Hue, daher so viele)
Gespeichert , fertig.
Aufruf Alexa: Stehlampe an - funzt, Stehlampe 20 oder wie hell auch immer - funzt.
Ofenlampe an - funzt nicht
Baumlampe an - funzt nicht.
Keine Reaktion an den zwei anderen Geräten. Wobei in der Alexa Historie alles erkannt wurde, wie bei der Stehlampe.
Ich verzweifle.... schon öfter gelöscht in Hue und neu und Alexa... arghh vielleicht jemand einenTipp ??
Dankeee
Verfasst: Sa 4. Feb 2017, 00:14
von grmpf78
Lass die Lampe weg.
Benenne sie nur mit Ofen und Baum.
Probiers mal aus.
Verfasst: Sa 4. Feb 2017, 08:52
von Rombacher
Ich würde es mal ohne den HUE-Skill probieren; die Lampen werden ja vom Echo auch direkt erkannt.
Dann im Echo entsprechende Gruppen bilden und hier erstmal Allerweltsnamen nehmen (Flur, Küchen, Schlafzimmer ...). Teste das mal und berichte hier.
Verfasst: Sa 4. Feb 2017, 12:24
von Echo-Aquila
Mit Alexa Gruppen habe ich schon probiert. Gruppe darf nicht den Namen tragen wie die Geräte , die in Alexa gefunden wurden.
Also einfach mal irgendeinen Namen vergeben für die Gruppe und die entsprechenden Lampen ein Haken gesetzt.
Gleiche Ergebnis.
Verstehe das langsam echt nicht. Stehlampe ist die einzige die funktioniert. Die hatte ich als erste eingebunden. Die nachfolgenden Geräte laufen nur über die hue app einwandfrei aber nicht über Alexa, wobei von der Logik her alles vorhanden ist und technisch gesehen, gehen müsste
Verfasst: Mi 8. Feb 2017, 20:01
von Pit_S
auch ich habe ein Problem mit dem Schalten von Szenen. Lediglich zwei Szenen schaltet Alexa. Eine selbst erstellte und von den vorgegebenen nur Nachtlicht.
Bei allen anderen sagt sie lediglich ok und es passiert nichts.
