Seite 1 von 4
Hue-kompatibler Dimmer?
Verfasst: Di 7. Feb 2017, 21:45
von A-Lexx
Hallo in die Runde,
habe viel gesucht, aber noch nichts gefunden, vielleicht kennt einer hier eine bezahlbare Lösung...
Aalso, vor ein paar Jahren gab es noch den Hue-kompatiblen LivingWhite Dimmer, mit dem man eine vorhandene Leuchte dimmen konnte.
Jetzt finde ich den Dimmer nirgends mehr, ist überall ausverkauft, obwohl bei Philips noch gelistet.
Kennt vielleicht jemand einen Shop, der noch liefern könnte?
Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, eine vorhandene Stehlampe mit Alexa zu dimmen?
Danke,
Alex
Re: Hue-kompatibler Dimmer?
Verfasst: Di 7. Feb 2017, 21:56
von boxer
Wie wäre es einfach mit dem Sprachbefehl über Alexa: "Alexa, dimme die Stehlampe" oder "Alexa, Stehlampe dimmen" bzw. "Alexa, dimme Stehlampe auf x Prozent"
So mache ich es derzeit mit meinen Hue-Lampen.
Alternativ gibt es von Hue einen Dimmer für kleines Geld: https://www.amazon.de/Philips-Wireless- ... hue+dimmer
Verfasst: Di 7. Feb 2017, 22:04
von A-Lexx
Sorry, aber das, was du vorschlägst, ist kein dimmer, sondern eine Dimmersteuerung, und ich habe sogar schon eine, für andere Zwecke.
In meiner Stehlampe ist als Leuchtmittel ein dimmbarer r7s led Stab von Philips einsesetzt, die gibt es seit einigen Monaten zu kaufen. Den kann ich nicht so einfach durch eine Hue ersetzen, schon aufgrund der Lichtausbeute nicht... Das heisst, ich brauche einen Dimmer in der Art von Osram Plug, aber eben dimmbar. Philips hatte ja gerade das im Program gehabt, LivingWhites Dimmer hiess das Ding, hier der Link:
https://www.amazon.de/Philips-6916531PH ... B005ER7MX2
Nur finde ich gerade niergendwo einen zum Kaufen...
Verfasst: Di 7. Feb 2017, 23:33
von DrLoop
Gibt's ne Menge bei Ebay, allerdings zu guten Preisen ;-)
Verfasst: Mi 8. Feb 2017, 00:05
von A-Lexx
Nur gebrauchte, und ich würde nur ungern einen gebrauchten Dimmer kaufen...
Gibt es sonst wirklich keinen einzigen ZigBee Dimmer, der mit Lightify oder Hue funktionieren würde? Oder meinetwegen auch nur wifi, aber dann mit einer Alexa Skill?
Verfasst: Mi 8. Feb 2017, 07:22
von DrLoop
Was meinst du warum die bei Ebay wie Gold gehandelt werden? ;-)
Gibt leider nichts in der Richtung, nur UP-Dimmer mit Zigbee
Verfasst: Mi 8. Feb 2017, 10:25
von A-Lexx
Alles klar, dann werde ich wohl einen BJ UP-Dimmer nehmen und mir daraus eine schaltbare Steckdose selbst basteln...
Verfasst: Do 9. Feb 2017, 11:01
von DrLoop
Wenn du schon bastelst: Bau doch einen Osram-Plug auf Dimming um... irgendwo hatte ich dazu mal was gelesen...
Verfasst: Do 9. Feb 2017, 15:31
von A-Lexx
Wie soll denn das gehen?
Ich meine, rein theoretisch kann man schon alles machen, die Frage ist, mit welchem Aufwand?
Der Plug hört sich beim Schalten an, als wäre da ein grosses rein mechanisches Relais verbaut (nicht verwunderlich bei der Last, die es tragen muss).
Das heisst, ich müsste dann noch einen Phasenan- bzw. abschneider daran hängen, dann zusätzlich Steureung für hoch/runterdimmen, dann für's komplette Abschalten... Wie gesagt, alles möglich, aber der Aufwand lohnt sich nicht.
Bei dem BJ UP Dimmer muss ich's nur richtig verdrahten und ein einigermassen stabiles Gehäuse drum basteln, das wär's schon...
Falls du aber tatsächlich noch diese Bastelanleitung für den Plug findest - nur her damit :grinning: Ich konnte auf die Schnelle nichts finden...
Verfasst: Do 9. Feb 2017, 16:29
von DrLoop
Find das auf die schnelle auch nicht mehr, auf jeden Fall hielt sich der Aufwand in Grenzen, da die Steuerungstechnik nicht verändert werden musste (in der HUE-App gibt's ja sogar nen Slider beim Plug). Der hatte da nur das Relais gegen irgendwas aus einem normalen Dimmer ausgetauscht... Bin aber noch am suchen ;-)
