Ich muss Szenen mehrfach aufrufen
Verfasst: Fr 19. Jan 2018, 19:29
von pluemmi
ich benutze eine Philips Hue Bridge mit Ikea Tradfri Lampen. Ich habe mehrere Szenen definiert, die Alexa auch mit "Alexa schalte xxx im Wohnzimmer" im Prinzip gut erkennt und schaltet.
Das Problem ist, sobald das Umschalten von einer Szene zu einer anderen einen Wechsel in der Lichtfarbe und in der Lichthelligkeit beinhaltet, dann schaltet Alexa beim ersten Befehl nur die Lichtfarbe um. Man muss den Befehl noch mal aufrufen, damit sie auch die Lichthelligkeit entsprechend schaltet.
Kennt jemand dieses Problem auch und hat vielleicht eine Lösung?
Re: Ich muss Szenen mehrfach aufrufen
Verfasst: Sa 20. Jan 2018, 16:56
von mcpain4444
Ja klar.
Manchmal werden bei mir im Wohnzimmer nicht alle Birnen gleich geschaltet - da muss ich auch manchmal per Sprachbefehl drüberbügeln.
Ich habe meine Birnen (Philips, kein Ikea) aber auch am normalen Wandschalter gelassen. Also nach dem Einschalten per Wandschalter ist es fast unmöglich sofort eine Reaktion zu erwarten, ein paar Sekunden bis die Birnen im Netzwerk erkannt werden sind da sehr hilfreich. Um so schneller man also nach dem Einschalten der Birne eine Szene abrufen will um so öfter geht das schief.
Schaltet man die Birnen ausschließlich per Sprachbefehl bzw. App aus und ein sollte das wahrscheinlich weniger ein Problem sein.
Verfasst: So 21. Jan 2018, 22:16
von pluemmi
Das Problem des erst einmal wach werden Müssens nach Einschalten des Schalters kenne ich auch.
Aber das Problem des Szenenwechsels besteht zu jeder Zeit.
Verfasst: So 21. Jan 2018, 23:21
von eponra
Moin!
Ich nutze eine HUE Bridge mit einer kleinen Auswahl an IKEA Tradfri Lampen und einer Armee an Osram Lightify Lampen.
Meiner Erfahrung nach gehen die klassischen Dinge ganz gut, Licht An Aus, Helligkeit setzen...
Aber alleine bei den Farben gehts schon los. Während die Tradfri noch alle Farben 1zu1 von HUE anerkennen, stänkern die Osrams doch ganz gerne. "Alexa, schalte Flur auf Rot" führt bei den Flurlampen zB zu keiner Änderung, erst wenn ich "Karmesinrot" sage.
Genauso ist es mit der Farbwechselszene (geht bei mir bei den Osrambirnen garnicht),, und generell zicken bei mir einige Szenen die nur eine feste Farbe und Helligkeit zuweisen sollen.
Auch hier ist dann Mehrfachnennung bzw Mehrfachaufruf der Szene in der App nötig. Das ist schon nervig.
Ich vermute bei mir das es da Inkompatibilitäten zwischen HUE Bridge und Fremdbirnen gibt.
Fährst du rein Philips, oder ist da auch noch anderes zwischen?
Verfasst: Mi 24. Jan 2018, 13:20
von pluemmi
Ich fahre die Hue Bridge und 4 weiße Lampen von Ikea (mit warm bis kalt weiß).
Nix Buntes und nix Anderes.
Verfasst: Fr 9. Feb 2018, 09:24
von pluemmi
Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass es auch aus der Hue-App heraus dieses Problem gibt.
Szenen müssen zweimal gestartet werden, um einen Wechsel der Lichtfarbe und der Helligkeit zu erzielen.
Der Alexa Skill ist also nicht das Problem.
Da ich die Hue-Bridge mit Tradfri Lampen betreibe stellt sich die Frage:
Ist es die Bridge von Philips oder sind es die Lampen von Ikea?
Betreibt jemand ein System komplett auf Hue und beobachtet den gleichen Effekt?
Verfasst: Mi 21. Mär 2018, 21:36
von AlexZap
Da ich genau das selbe Problem wie der Themenstarter habe, möchte ich diesen Thread reaktivieren. Vielleicht kann ja mittlerweile jemand von einer Lösung berichten.
Meine Setup: eine Hue-Bridge, diese steuert im Wohnzimmer 3 Tradfri-Lampen und im Schlafzimmer eine Hue-Lampe.
Sowohl bei den Alexa-Szenen als auch bei den Alexa-Routinen habe ich im Wohnzimmer (also mit den Tradfri-Lampen) das vom Themenstarter beschriebene Problem.
Im Schlafzimmer (also bei der Hue-Lampe) habe ich das Problem nicht: da wird die Helligkeit sofort beim ersten Ausführen der Szene/Routine richtig geändert.
Hat jemand dazu eine Idee/Lösung?
Danke und Grüße, Alex
Verfasst: Fr 23. Mär 2018, 09:18
von AlexZap
Ich glaube ich habe das Problem (zumindest bei mir) gelöst:
Das Problem ist jedenfalls bekannt (https://developers.meethue.com/content/ ... ging-scene) und es scheint ein Bug zu sein.
Ich habe daher, wie auf der verlinkten Seite bzw. den wiederum dort verlinkten Seiten beschrieben, für meine Szenen die Transition-Time auf null gesetzt. Ich habe das folgendermaßen mit der Philips Hue REST API gemacht (dafür benötigt man einen Hue Developer Account, den man sich schnell mal anlegen kann):
  • Ich habe die Szenen abgefragt. Beispiel: Bei einer Szene hatte die Lampe mit der ID "7" z.B. folgende Konfiguration: {"on": true, "bri": 169, "ct": 402}
  • Für jede Szene und für jede darin enthaltene Lampenkonfiguration habe ich nun die Transition-Time auf null gesetzt. Im Beispiel: Ich habe einen PUT-Request an
    /api/<your username>/scenes/<scene id>/lightstates/7
    mit dem Body
    {"on": true, "bri": 169, "ct": 402, "transitiontime":0}
    abgesetzt. Wichtig ist dabei, dass der PUT-Request-Body nicht nur das Feld transitiontime beinhaltet, sondern auch die anderen Felder mit den ursprünglichen Werten.
Das habe ich dann für alle Szenen und die darin enthaltenen Lampenkonfigurationen gemacht. Nun kann ich in der Hue App die Szenen wechseln und die Lampen nehmen sofort den richtigen Zustand an und nicht erst beim zweiten Antippen der Szene.
Verfasst: Mo 14. Jan 2019, 21:16
von derkimch
Ich arbeite mit der API und dem luftigen Lichtverwalter. Meine Lösung ist, die neuen Szenen für die Gruppe "0" zu aktivieren.Also:
api/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/groups/0/action mit den Daten {"scene":"xxxxxxxxxxxxxxxxxx", "transitiontime":40}
Das geht, weil die Szenen eine Liste der beteiligten Lampen beinhalten.
Allerdings darf kein weiterer Parameter, wie zum Beispiel "bri" enthalten sein.Der muß in einem eigenen Befehl an die wirkliche Gruppe eingestellt werden.
Sonst wird zwar die Szene im entsprechenden Raum perfekt eingestellt, die Helligkeit aber für das gesamte Haus.
Wenn man ganz sicher gehen will, schickt man "bri" einzeln an jede beteiligte Lampe (mit "transitiontime":0 für die fremden Lampen)
Verfasst: So 22. Nov 2020, 07:48
von mway
Es gibt einen einfacheren Weg: In der Steuerung über die Alexa App gibt es die Funktion Warten. Ich stelle zuerst die Helligkeit ein, warte 5s und stelle dann die Farbe ein.
