Kaffeemühle steuern
Verfasst: Do 2. Nov 2017, 20:42
von Squandokan
Servus zusammen!
Musste grade etwas schmunzeln weil ich das mit der Kaffeemaschine gelesen habe.... mein Thema hat auch was mit Kaffee zu tun, respektive Espresso. Da meine Espressomühle keinen eingebauten Timer hat, ich aber darauf angewiesen bin dass mehr oder weniger grammgenau eine gewisse Menge rauskommt, dachte ich mir, da die Mühle auch einen Schalter hat, der sobald Strom fließt, einfach gemahlen wird bis der Arzt kommt, ich davor eine Steckdose klemme die mit Alexa kompatibel ist. Das wichtige an der Stelle wäre ja nun allerdings nicht, dass die Steckdose sich einfach nur an/ausschalten lässt, sondern ich mit einem entsprechenden Befehl in Richtung "1 Tasse" oder "2 Tassen" dafür sorgen kann, dass die Steckdose für sagen wir mal 6 Sekunden bzw. 12 Sekunden angeschaltet wird, danach aber auch wieder aus.
Gibt es Steckdosen, die zusammen mit Alexa so eine Timerfunktion unterstützen?
Danke im Vorraus!!
Re: Kaffeemühle steuern
Verfasst: Do 2. Nov 2017, 20:50
Bei Sonoff gibt es eine Funktion "Looptimer" . Aber ob man das da so "sekundengenau" hin bekommt in der Kürze wie Du sie brauchst, das ist die Frage.
Verfasst: Do 2. Nov 2017, 21:12
Squandokan hat geschrieben: ↑Do 2. Nov 2017, 20:42 Das wichtige an der Stelle wäre ja nun allerdings nicht, dass die Steckdose sich einfach nur an/ausschalten lässt, sondern ich mit einem entsprechenden Befehl in Richtung "1 Tasse" oder "2 Tassen" dafür sorgen kann, dass die Steckdose für sagen wir mal 6 Sekunden bzw. 12 Sekunden angeschaltet wird, danach aber auch wieder aus.
Ob es Steckdosen gibt die das alleine machen weis ich nicht. Grundsätzlich lässt sich so was aber mit jeder Steckdose die
automatisiert schaltbar ist mit eine Hausautomationssoftware durchführen. Ist also egal ob das jetzt so was wie Sonoff ist oder ein Funksteckdose oder auch so was wie KNX. Ich selber nutze dafür IP-Symcon. Da nimmst Du ein Skript benennst dies für Alexa 1 Tasse und eine weiteres 2 Tassen und schaltest damit eine beliebige Steckdose für den vorgegebenen Zeitraum ein und wieder aus. Dann sagst Du Alexa 2 Tassen ein und die Steckdose wird für den von Dir vorgebenden Zeitraum geschaltet. Das kannst Du auf Millisekunden einstellen, wobei Du beachten musst, dass das Schalten selber ja auch noch Millisekunden braucht. Ob man mit so einem Vorgehen allerdings Gramm genau etwas Mahlen kann müste man experimentieren.
