Kein Ton bei "Heimkino" mit Netzwerkkabel
Verfasst: Di 12. Mai 2020, 17:47
kurioses Problem (hatten wir schon einmal, es gab aber keine "echte" Lösung):
2 Echo Plus sind als Stereopaar gekoppelt und "Heimkino" ist eingerichtet.
Aufgrund eines Umzugs habe ich den Fire 4K Stick nun mit meiner 6490 Fritzbox per LAN-Kabel verbunden. Bildwiedergabe funktioniert prima – aber aus den Echos kommt kein Ton. Wenn ich das LAN-Kabel entferne, verbindet sich der 4K wieder mit dem bekannten WLAN und ich höre über beide Echos den Ton. Stecke ich dann das LAN-Kabel wieder ein, funktinieren Bild und Ton einwandfrei. Schalte ich TV aus und starte neu (dann startet auch der $k Stick wieder), habe ich das gleiche Problem: Bild ist da und wieder ein Ton mit verbundenem LAN-Kabel.
Eine Idee, woran das liegt?
Ach ja: Das ganze ist nicht lippensynchron (weder LAN noch WLAN). Ich habe in den Einstellungen auch mal in Lip Sync geschaut, aber ich merke keine Änderungen, egal, ob ich den Regler nach links oder rechts schiebe, im Video kommt der Ton immer noch früher als das Bild.
Wie habt ihr das gelöst?
