Lampen von Docooler SL06
Hallo an Alle
Bin neue Besitzerin von Echo Dot 3.
Habe mir eine Lampe von Docooler SL06 geholt zum Dimmen und bekomme sie nicht in gange. Alexa erkennt sie nicht. Habe die App Smart Life und den Skill dazu.
Wer weiß Rat ?
Schöne Sonntagsgrüße Bella
Wer weiß Rat ?
- Vorhandene Echos: 0
- Vorhandene Echo Dots: 0
Hmm, ohne jetzt die Lampe zu kennen läuft das doch wie folgt ab.
Erst die Lampe mit Smart live Verbinden.
Dann die Lampe im Heimnetz anmelden.
Dann Alexa nach neuen Geräten suchen lassen.
Ab wo hängt das jetzt bei dir?
OK, ist der Router so eingestellt,dass er neue Geräte annimmt? Manche lassen das nicht zu, dann muss man im Routermenü den Punkt für die Installation freigeben.
Zuletzt geändert von oldhein am Di 15. Okt 2019, 15:12, insgesamt 1-mal geändert.
Genau, ich kenn die Box jetzt nicht aber das geht schon. Also 192.168.178.1 da im Menüpunkt WLAN - Sicherheit oder ähnlich.
Alle neue Geräte zulassen, übernehmen und dann nochmal versuchen, danach gleich wieder umstellen damit da keiner sonst Ran kann.
In der App suchst du ja erst mal die Lampe indem du im Handy das wlwan von der Lampe suchst und dann erst wird die Lampe an das Wlan vom Router übergeben.
BTW: Die Lampe ist in der App aber schon angemeldet? Sonst kannst dir das mit dem Router erst mal sparen.oldhein hat geschrieben: ↑Di 15. Okt 2019, 16:53Genau, ich kenn die Box jetzt nicht aber das geht schon. Also 192.168.178.1 da im Menüpunkt WLAN - Sicherheit oder ähnlich.
Hallo
Ich habe die smart life app die war in der Anleitung als Download. Kann man hier die Anleitung hochladen oder ich schreib die ab.ist englisch.kann das sein weil das eine unbekannte Firma ist.in der Anleitung steht auch kann mit Google Assistent betrieben werden geht auch nicht.lampe vielleicht kaputt? Leuchtet aber schnell auf wenn ich paarmal an und aus mache.
- Globaler Moderator
Versuch es mal, spaßes halber, mit der eWeLink App.
Aber ich würde mir den Streß nicht so antun. Ich würde die Docooler zurück senden und mich für ein Leuchtmittel von SonOff (wegen des Preises) oder aber Hue etc. entscheiden.
5x Dot
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
1x Homematic IP Bridge
4x Homematic IP Thermostat
8x Homematic IP Fenstersensor
7 Steckdosenleisten Tuya
6 Tya Fenster- Türsensoren
Pineworld Türschschloß
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
