Lightstrip lässt sich nicht direkt abschalten
Verfasst: Fr 3. Feb 2017, 11:16
von Rabokan
ich habe ein Problem, beri dem ich eure Expertise brauche.
Ich habe zwei Geräte:
- "Stehlampe" (die 3 E27-Lampen aus dem Hue-Starterkit)
- "Vitrine" (Lightsprip+)
Darüber eine Gruppe "Licht".
Die "Stehlampe" kann ich wunderbar via Alexa ein/ausschalten, dimmen, Szenen wechseln.
"Vitrine" geht auch, nur das ausschalten nicht. Alexa hört zu, erkennt auch, was ich gesagt habe, macht aber nichts (kein bestätigendes "OK").
Mit "Alexa, Licht aus" geht die Vitrine aber problemlos aus. Ich habe alles mögliche probiert. Mit Hue Skill, ohne, Reboot und Zurücksetzen der Bridge...ich bekomme es nicht hin, den Lightstrip direkt abzuschalten (auch unter einem anderen Namen als "Vitrine" nicht).
Gibt's Ideen?
Viele Grüße,
Rabokan
Re: Lightstrip lässt sich nicht direkt abschalten
Verfasst: Fr 3. Feb 2017, 13:36
von Timo
Hi Rabokan,
hast Du schon mal versucht, die "Vitrine" umzubenennen?? Bei meinen Hues gab´s auch manchmal Probleme bei bestimmten Namen, ich kann aber nicht genau sagen, woran es bei mir lag oder bei Dir liegen könnte. Ich habe nur bemerkt, dass manche Namen nicht gut verarbeitet werden.
Edit:
Ich lasse meine Hues ohne Skill leuchten
Verfasst: Mo 6. Feb 2017, 09:45
von Rabokan
Hi Timo,
wie ich geschrieben, habe: Mit Skill oder ohne. Beides ging nicht. Ich habe verschiedene Namen versucht, stets das gleich Ergebnis.
Aber: Simpel "Schrank" - und es funktioniert. Da muss wohl noch ein bissel Arbeit die Spracherkennung fließen.
Ohne Skill ist nett. Mit Skill kann ich aber Szenen abrufen. Das nutze ich recht häufig.
Verfasst: Di 7. Feb 2017, 19:45
von B4E
Hatte ein ähnliches Problem nachdem ich die Bloom hinzugefügt hatte. Alles ging aus, nur die Bloom nicht. Konnte es so lösen:
Du gehst in die Alexa App. Smart Home auswählen. Dann gehst du zu meine Gruppen. Ich habe die Bloom in der Gruppe Wohnzimmer Also diese Gruppe auswählen. Da sind nun alle "Geräte" die gefunden wurden (auch Szenen werden z.B. als Geräte angezeigt). Da muss nun vor deinen Lightstrip ein Häckchen. Einstellung speichern und es sollte hoffentlich funktionieren.
Und ging es???
