mayer hat geschrieben: ↑Sa 4. Feb 2017, 16:39
ich habe gerade meine Marshall Acton BT Box erhalten und ausführlich getestet. Da ich unbedingt eine Box mit den guten alten Drehreglen haben wollte, war die Auswahl auch nicht sehr groß.
Über das Design brauche ich ja wohl kein Wort verlieren. Entweder man liebt das Marshall Design oder läßt es bleiben. Für mich ist es ein wunderschöner Lautsprecher. Die Verarbeitung ist exzellent, ebenso wie die Technik. Kein Wackeln und kein Klappern. Die verwendeten Materialien wirken edel, die Regler laufen satt und stufenlos. Ein Grundrauschen ist auch nicht wahrnehmbar.  Der Klang der Box ist super. Verglichen habe ich sie mit einer BOSE Soundlink Mini. Durch die mögliche Anpassung des Sounds mit Hilfe der Klangregler, verliert hier die BOSE Box auf ganzer Linie. Die klingt einfach nur als würde sie in einem Eimer stehen. Keine Brillanz bei den Höhen und dumpfe Bässe. Ich war richtig erschrocken.
So, nun zur Zusammenarbeit der Box mit dem Dot:
Wenn der Dot per BT verbunden ist, geht die Box nicht in den Standby. Egal ob ein Signal anliegt oder Ruhe ist. Verbrauch - 3,5 Watt.
Wenn der Lautsprecher eingeschaltet wird und er befindet sich im BT-Modus, wird innerhalb von Sekunden wieder eine
Verbindung zum Dot aufgebaut.
Wenn BT per Befehl getrennt wird, geht die Box nach 20 Minuten in den Standby. Verbrauch - 0,1 Watt.
Das Wiederverbinden des Dot per Befehl funktioniert ohne Probleme. Die Box wacht brav aus dem Standby wieder auf.
Wenn der Dot per AUX verbunden ist und kein Signal kommt, dann geht die Box nach 20 Minuten in den Standby,
wacht aber sofort wieder auf wenn ein Signal anliegt.
Für mich der ideale Lautsprecher für den Dot.
Gruß, mayer
Hallo, aufgrund Deiner Rezension bei Amazon und  Deinem Post hier im Forum habe ich auch diese Version des Marshall Acton für meinen DOT gekauft und heute erhalten. Eine BT-Verbindung hat er problemlos eingerichtet, der Sound ist wirklich genial, aber ich habe Probleme mit dem Standby und kann dies nicht so ganz bestätigen, was Du schreibst, mag sein, dass ich auch einen Anwenderfehler mache.
Der Acton hat auf der Rückseite einen Standby-Schalter, wo entweder ein normaler Standby oder ein Power-Standby eingestellt werden kann.
Im Betrieb verbraucht der Acton laut meinem Messgerät um die 5 Watt.
Beende ich die Wiedergabe per STOP, hat der Acton weiterhin einen Verbrauch von ca. 5 Watt, ein leichtes Grundrauschen ist auch wahrnehmbar, aber sehr minimal, nach ca. 20 min schaltet sich der Standard Standby ein und der Verbrauch wird mit 3,4 Watt angezeigt. Jeglicher Sprachbefehl über den DOT aktiviert sofort den Acton und der Verbrauch steigt wieder auf ca. 5 Watt.
In der Standby Einstellung Power-Standby jedoch habe ich meine Probleme und diese sind abweichend von Deiner Aussage. Läuft der DOT über den Acton und ich beende die Wiedergabe des DOTS, schaltet der Acton nach ca. 20 min in den Standby mit 0,4 Watt Verbrauch, ein Aktivieren per DOT ist danach nicht mehr möglich, hier muss man am Acton eine Taste drücken. Läuft der DOT über den Acton und man beendet die BT-Verbindung per TRENNE BT, ist der Acton auch hier bei 0,4 Watt und in einem Dämmerschlaf, versucht man innerhalb von 5 min den Acton über den DOT per VERBINDE BT zu aktivieren, funktioniert dies, jedoch nach dieser Zeit nicht mehr, d.h. hier ist auch wieder eine Taste am Acton zu drücken.
Zusammengefaßt funktioniert ein Aufwecken nur über die Standard-Standby Einstellung am Acton, wobei man hier nicht die Verbindung trennen muss und der Verbrauch in diesem Standby by ca. 3,5 Watt liegt.
Vielleicht mache ich auch einen Anwenderfehler, aber ich habe nun den ganzen Tag diverse Tests gemacht und komme immer zu selben Verbräuchen und Problemen mit Power-Standby.
Über eine Rückmeldung wäre ich dankbar.
