Mehrere Befehle hintereinander
Verfasst: Sa 17. Nov 2018, 10:41
von tiobb
Servus,
Ich habe bei mir mehre Yeelight Lampen im Wohnzimmer, jetzt schalte ich z.B. alle Lampen an und möchte später 3 davon wieder ausschalten, ich muss Alexa dann 3 mal sagen: "Alexa, schalte Stehlampe aus"..."Alexa, schalte Ecklampe aus"..."Alexa, schalte Schreibtisch aus" mit den jeweiligen Pausen. Es wäre doch super wenn man nur "Alexa, schalte Stehlampe, Ecklampe und Schreibtisch aus" sagen müsste. Beim einschalten wäre es auch eine Erleichterung. Weiß Jemand ob in die Richtung irgend etwas geplant ist, oder kennt jemand eine Lösung? Gruppen könnte man natürlich erstellen, aber da es nicht immer die selben Lampen sind wird es damit recht kompliziert.
Re: Mehrere Befehle hintereinander
Verfasst: Sa 17. Nov 2018, 11:44
von robin.h
Die Befehle musst du zwar einzeln absetzen, aber Alexa kannst du weglassen, wenn Follow Up endlich auch mal hier ankommt...
follow-up-modus-erreicht-europa-und-mehr-6347
Verfasst: Sa 17. Nov 2018, 11:52
von tiobb
Na das wäre ja schon mal was, danke für deine Antwort. Wünsche ein schönes Wochenende.
Verfasst: Sa 17. Nov 2018, 14:25
tiobb hat geschrieben: ↑Sa 17. Nov 2018, 10:41
Servus,
Lege Dir doch eine entsprechende Routine für die Kombinationen an, die Du gerne zusammenschaltest.
Verfasst: Sa 17. Nov 2018, 14:55
lessandro hat geschrieben: ↑Sa 17. Nov 2018, 14:25
Genau so sehe ich das auch.
Sage ich abends: "Alexa, gute Nacht" , geht im Wohnzimmer das Licht aus, die Schreibtischlampe aus, die Deko-Fensterbeleuchtung, im Sommer der Ventilator aus, TV und Sky-Receiver gehen aus und das Nachtlicht in der Küche geht für 3 Minuten an.
Verfasst: Sa 17. Nov 2018, 15:15
von tiobb
Mal sehen wie ich das realisiere, da es ja nicht immer die selben Lampen sind die ich kombiniere. Mal schalte ich von den "vielen" Lampen nur 2 aus, manchmal 3 oder vier, aber nicht immer die selben, je nach Lust und Laune.
Verfasst: Sa 17. Nov 2018, 15:32
tiobb hat geschrieben: ↑Sa 17. Nov 2018, 15:15
Verschiedene Routinen könnten da helfen
Verfasst: Sa 17. Nov 2018, 18:05
von tiobb
Mal sehen ob ich das mit mehreren Routinen in den Griff bekomme.
Verfasst: Mi 28. Nov 2018, 14:50
von Omni
hartmut.krüger hat geschrieben: ↑Sa 17. Nov 2018, 14:55
Wie machst Du das mit den 3 Minuten!? Wo gibt es eine Warte-Routine um danach dann weitere Sachen zu machen?
EDIT: Gerade im anderen Thread gesehen... Schade, keine Amazon-Technik sondern "Sonder"-Lösung.
Verfasst: Mi 28. Nov 2018, 15:05
Omni hat geschrieben: ↑Mi 28. Nov 2018, 14:50
Jup...... Sonoff eWeLink App per Looptimer.
