Mit Logitech Amazon Echo steuern (nicht umgekehrt)?
Themenstarter - Beiträge: 387
- Vorhandene Echos: 36
- Vorhandene Echo Dots: 12
- Vorhandene Echo Shows: 8
Ist es möglich, mit einer Logitech Harmony einen Echo zu steuern (Lautstärke und Mediensteuerung)? Bei der Harmony-Einrichtung kann man den Echo immerhin als Media Player auswählen, aber leider sind dort keine Befehle definiert.
Imho gibt es zur Zeit keine offizielle Möglichkeit eine Echo extern zu steuern, da die API ausschließlich von Amazon selber mit der Alexa Webseite genutzt wird und nicht für Fremdanbieter freigeschaltet ist.
Daher wenn man so was machen will, bleibt zur Zeit wohl nur der Weg dies mit einem einmalig verbundenen Konfigurationsaufwand und einer Hausautomationssoftware und einer Rechner zu realisieren. Dazu muss ein Gerät emuliert werden um die Tastendrücke der Harmony Remote auswerten zu können. Dies ist beispielsweise für IP-Symcon unter Tastendrücke der Harmony Remote in IP-Symcon empfangen beschrieben. Anschließend wird dann von einer Hausautomationssoftware der Befehl an den Echo abgesetzt. Dazu kann man z.B. Amazon Echo Remote Control benutzten um Lautstärke auf einem Echo zu verstellen bzw. die Wiedergabe zu starten oder zu stoppen. In der Harmony wird dann pro Radiosender o.ä. eine Harmony Aktion angelegt und jeweils auf die Lautstärke Tasten sowie die Play/Pause Taste das emulierte Gerät gelegt. Die Radiosender startet dann automatisch mit dem Aufrufen der Harmony Aktion durch starten des Senders durch die Hausautomationssoftware. Damit die Tasten funktionieren muss einmalig jeder Taste der passende Befehl für den passenden Echo zugewiesen werden.
Danke, da es den Adapter fakeRoku auch für ioBroker gibt, sollte sich das auch damit realisieren lassen.
Allerdings hatte ich ja gehofft, daß man die Harmony einfach über Bluetooth mit dem Echo koppeln kann (quasi als Alexa Sprachfernbedienung, nur halt ohne Spracheingabe), so wie beim FireTV.
Das Prinzip ist immer das Gleiche, Gerät emulieren, dann die Aktion und die zugehörigen Tastendrücke auswerten und dann den passenden Befehl an den Echo senden. Wie man das letztlich realisiert gibt es viele Wege. Wie man das speziell mit ioBroker einrichtet weis ich nicht, da würde ich dort im Forum fragen.
Tja das wäre ja schön wenn es denn Amazon grundsätzlich mal erlauben würde den Echo extern zu steuern, aber das geht zur Zeit halt nur über Sprache, das Webinterface von Alexa oder Umwege.
