Motorleinwand über Echo steuerbar
Verfasst: Mi 11. Jan 2017, 13:01
von John982
ich möchte meine bisherige manuelle Rolloleinwand durch eine Motorleinwand ersetzen.
Nun will ich die natürlich auch über den Echo steuern, nachdem das mit dem Beamer schon gut funktioniert...
Hat mir da jemand eine Empfehlung? Die meisten Motorleinwände haben ja FunkFunkfernbedienungen, das wird ja weder über Echo noch den Harmony hub gehen oder? Ich bräuchte da dann was mit Infrarot oder W-Lan, oder?
Vielen Dank für alle Tipps...
Re: Motorleinwand über Echo steuerbar
Verfasst: Mi 11. Jan 2017, 13:11
von timtim3
Genau das suche ich auch, praktisch einen Wlan zu Funk transmitter, d.h. Wlan Befehl an den Funksender.
Hätte mal diesen hier gesehen:
http://www.hooksmarthome.com/
Gibt es aber derzeit nur in USA und erst wieder ab 8. Februar
Erfahrungen hab ich leider noch keine gefunden, aber auch noch nicht sehr intensiv gesucht
Verfasst: Do 19. Jan 2017, 23:56
von Sekko
Moin,
da eine Motorleinwand im Grunde wie ein Rollladen funktioniert, kannst Du die Funksteuerung, sofern sie zugänglich ist (idealerweise außerhalb am Kabel), durch ein Smarthome taugliche Steuerung tauschen. Die z.B.:
https://www.amazon.de/eSmart-Germany-Le ... orleinwand
Ich habe meine Motorleinwand mit einem Intertechno CRM-500 Modul ausgestattet. Die funke ich wiederum über ein One For All Light Control Starter Kit HC-8300 (nur noch über eBay beziehbar) mit der Logitech Harmony an. Das hat den Charme, dass wenn Du eine Aktivität über die Harmony startest die Leinwand runter fährt bzw. hoch, wenn Du die Aktivität beendest. Wenn Du ein anderes Smarthome-System nutzt, kannst Du aber auch den entsprechenden Rollladenschalter nutzen.
Erfordert zwar etwas Bastelaufwand, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen! Wenn ich "Alexa, schalte Kinomodus an" sage, wird das Licht über Hue/innogy runter gedimmt, die Leinwand fährt raus und der Beamer geht an. Bei "Alexa, schalte Kinomdus aus" genau anders rum.
Viele Grüße
Serkan
Verfasst: Mi 1. Feb 2017, 13:33
von DrLoop
Meine Motorleinwand ist von LeinwandKing (eigentlich eine Celexon) und wird per IR angesteuert, läuft bei mir über einen Harmony Hub
Verfasst: Do 6. Dez 2018, 19:34
von fedd_langsam
DrLoop hat geschrieben: ↑Mi 1. Feb 2017, 13:33
Hallo DrLoop
Ich habe auch eine Logitch Harmony Hub und die gleiche Leinwand. Leider komm ich da seit 3 Std nicht weiter. Könntest du mir da bitte mal helfen?
Lg
Klaus
Verfasst: Fr 7. Dez 2018, 08:42
von DrLoop
Um bisschen Handarbeit kommst du da nicht rum, hab die Fernbedienung der Leinwand als Quelle genommen, Codes direkt keine in Harmony vorhanden!
