Seite 5 von 13
Re: Osram Lightify Steckdosen bei Hue Bridge anmelden
Verfasst: Mi 8. Feb 2017, 21:28
von Echo-Aquila
Bride vom Strom hat nix gebracht. Und wegen einer lightfly will ich nicht reseten und alles neu einrichten.
Schon genug Zeit in denn ganzen Krempel investiert. Pöh
Verfasst: Mi 8. Feb 2017, 22:12
von Echo-Aquila
Nun dachte ich, ich lade mir einfach die Osram app runter und richte die Steckdose da ein, da es jetzt auch einen osramskill gibt...nix da. Habe nur die Steckdosen ohne den Hub und kann mich nicht registrieren.
Ist doch alles.......rrrrrr
Und in der hue app ist auch nicht mehr. Also löscht blos nie ein Gerät in der hue app....
Verfasst: Do 9. Feb 2017, 08:20
von Bloodhunter
Echo-Aquila hat geschrieben:Nun dachte ich, ich lade mir einfach die Osram app runter und richte die Steckdose da ein, da es jetzt auch einen osramskill gibt...nix da. Habe nur die Steckdosen ohne den Hub und kann mich nicht registrieren.
Ja geht mir genauso, habe die Steckdose aus der Hue App gelöscht und nun wird sie nicht mehr gefunden.
So ein Schrottgerät
Verfasst: Do 9. Feb 2017, 09:50
von DrLoop
Dann würde ich sagen eure Plugs haben ne Macke... Habe hier im Haus 5 HUE-Bridges (V1+V2), durch meinen Spieltrieb und ständige Veränderungen am Setup "wechseln" die Plugs durchaus auch mal die Bridge, klappt immer problemlos! Auch wenn sie zwischenzeitlich mal am Osram-GW hingen... Im Gegensatz zu manchen HUE-Lampen, die erst nach Eingabe der Seriennummer auffindbar waren klappt es mit den Plugs im hintersten Winkel, obwohl da die "Ausleuchtung" mit dem Zigbee-Netz vermutlich nicht die beste ist
Verfasst: Do 9. Feb 2017, 21:26
von Echo-Aquila
Geht wieder....
Tipp: hatte die Steckdose in der App im Handy gelöscht. Dann nicht mehr gefunden...
Handy App schließen.
Die app auf dem Tablet öffnen und da suchen...Und siehe da, sofort gefunden.
Juhuu. Aso wieder schließen auf dem Tablet und auf dem Handy dann auch wieder sichtbar. Dort umbenennen usw.fertig.
Komisch, aber wohl ein Bug und so ging es dann wieder, läuft. Hoffe es klappt so bei euch auch.
Verfasst: Do 9. Feb 2017, 21:38
von Am0n74
Ansonsten kommt es auch drauf an wie und wann man die Bridge drückt. Ich hab erst auf die Bridge gedrückt und dann die Steckdose eingesteckt. Dann ging es. Wurde nach 3 Sekunden gefunden. Steckt die Steckdose schon drin und ich drücke die Bridge wird sie nicht mehr gefunden.
Verfasst: Do 9. Feb 2017, 21:50
von Echo-Aquila
Die Bridge hatte ich dazu noch nie benutzt.
Verfasst: Do 9. Feb 2017, 22:44
von Bloodhunter
Ist mir alles zu "tricky", deswegen habe ich habe meins zurückgesendet.
Verfasst: Do 9. Feb 2017, 22:48
von Echo-Aquila
Funzt aber wunderbar... Und sind ja nicht soooo teuer die Dosen von osram.
Verfasst: Do 9. Feb 2017, 22:51
von Paolo
Wie funktioniert dann die Osram ohne Bridge?
