Programmierung Philips Hue bzw. Alexa
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 09:56
von Zimtstern1990
Hey liebe Leute,
Die Koppelung von Hue und Alexa funktionierte komplett problemfrei, jedoch scheint mit der Programmierung etwas nicht ganz zu passen. Ich habe meine Philips Lampen teilweise zusammen geschaltet und eigene Stimmungen erstellt die auch automatisch über die standorterkennung arbeiten.
Mein Problem ist Jedoch jetzt das bei Alexa die Lampen teilweise nicht zusammen geschalten sind und er mir immer wieder sagt das er mehrere Lampen mit diesem Namen erkannt hat und ich Gruppen erstellen. Wenn ich versuche Gruppen zu erstellen lässt er mir natürlich nicht die gleichen Namen vergeben und gibt mir 90 mögliche Stimmungen vor die er gefunden hat. Wie gesagt die Lampen arbeiten jedoch teilweise nicht miteinander.
Ich möchte beispielsweise einfach sagen das Alexa die Lampen im Wohnzimmer auf 15% dimmen soll (2 Phillips Hue Birnen in einer Lampe) und im Wintergarten (ebenfalls 2 Birnen in einer Lampe) ebenso.
Wie bekomme ich das in den griff?
Re: Programmierung Philips Hue bzw. Alexa
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 10:01
von DrLoop
Benenne deine HUE-Lampen nicht nach den gleichen Namen, wie du Gruppen in der ALexa-App anlegst, sonst frägt sie immer nach.
Also bei mir im Wintergarten sind 3 HUEs in einer Lampe, heissen auf der HUE-Bridge WG1-WG3, Alexa Gruppe heißt Wintergarten Licht.
Damit kann ich schalten und dimmen mit "Alexa, schalte Licht im Wintergarten ein" oder "Alexa, setze Licht im Wintergarten auf 15%"
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 10:28
von luigidc
Im Grunde brauchst Du dafür auch gar keine Alexa-Gruppen, sondern nur die Räume "Wohnzimmer" und "Wintergarten" in der Hue App. Die werden dann von Alexa eingelesen und erkannt.
Nur wenn Du diese wiederum zusammen ein/-ausschalten möchtest, könntest Du eine Alexa-Gruppe "Wohnbereich" anlegen und dort die beiden Hue-Räume reinpacken. Separat kannst Du sie dann weiterhin noch schalten.
Am wichtigsten ist nur DrLoops Hinweis: Die Lampen selber sollten keinen sprechenden Namen haben. Und schon gar nicht Wortteile aus Gruppen- oder Raumnamen beinhalten.
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 10:58
von DrLoop
luigidc hat geschrieben:Im Grunde brauchst Du dafür auch gar keine Alexa-Gruppen
Dachte ich am Anfang auch, habe aber festgestellt dass grade bei Benennungen wie "Wohnzimmer Licht" komischerweise das Kommando "Schalte Licht im Wohnzimmer ein" nur ging, wenn es eine Alexa-Gruppe gab, die so "Wohnzimmer Licht" hieß. Bei einer HUE-Gruppe "Wohnzimmer Licht" wurde grundsätzlich nachgefragt...
Aber das scheint sowieso nicht ganz konsistent zu sein, beim einen gehts, beim anderen nicht...
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 11:01
von luigidc
Ah ok. Das kann natürlich sein. Ich bin auch noch nicht so weit, dass ich den Zusatz "Licht" überhaupt brauche. Etwas anderes (Heizung etc.) gibt's bei mir noch nicht
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 11:06
von DrLoop
Kommt bestimmt noch...
Verfasst: So 19. Feb 2017, 15:51
von Ben
Warum ist das hier im Osram Bereich?
| ! | Nachricht von: Ben |
| nach "Philips Hue" verschoben |
Verfasst: Mo 20. Feb 2017, 12:45
von Zimtstern1990
DrLoop hat geschrieben: ↑Fr 17. Feb 2017, 10:01
Hey,
vielen Dank erstmal für deine Info.
Hast du dann die Lampen und die Räume gleich benannt?
wie handhabst du das mit den Stimmungen?
Johannes
Verfasst: Mo 20. Feb 2017, 13:18
von DrLoop
Nein, eben nicht! Ich steuere alles über Alexa-Gruppen, die Lampen haben alle nur Kürzel.
Nur die Alexa-Gruppe heisst so, wie ich das auf Zuruf schalten will. Die Gruppen in der HUE-App nutze ich gar nicht
