Radiosender von Tunin momentan nicht verfügbar
Hallo
Ich habe auch festgestellt das auf dem Spot und auf dem Show 2. Gen Radio Wien, Nö, St., und so weiter auf Tunein nicht funktionieren.
Das komische ist das ORF Radio Burgenland immer funktioniert.
Auf dem Echo dot 3 und Echo funktioniert alles.
Habe auch schon bei Amazon angerufen, mir wurde gesagt das ich nicht der einzige bin und ich soll noch Geduld haben ( vor ca 2 Wochen)
Die Frage wäre, ist der Fehler nur in Österreich?
Zuletzt geändert von Schani am So 25. Nov 2018, 15:17, insgesamt 1-mal geändert.
Scheint ein weit verbreitetes (österreichisches?) Problem zu sein.
Auch bei mir funktionieren alle Sender einwandfrei am Echo Dot (2. Generation) am Echo Spot und dem neuen Echo Show beispielsweise der Sender Österreich 1 (und andere) nicht. Der Sender wird zwar von Alexa gefunden, es kommt aber der Hinweis, dass der Sender xy derzeit nicht verfügbar ist. Zeitgleich funktioniert das Abspielen des Senders aber am Dot...Amazon habe ich kontaktiert aber (noch)keine Antwort bekommen, mit dem Support von TuneIn bin ich in Kontakt, aber scheinbar liegt das Problem nicht dort - wie gesagt am Dot (und auch Stream am PC oder am App) funktioniert ja alles bestens.
Mir gehen die Ideen aus...wäre um eine Lösung sehr froh und dankbar!
hallo
vielleicht sollten wir die Geräte zurückgeben - ich habe die echo show hauptsächlich zum Radio Empfang gekauft. Habe wieder die Dot im Einsatz.
Ja noch etwas Radio Oberösterreich geht und Radio Niederösterreich geht nicht.
Zuletzt geändert von andreas.kohlweis am Di 27. Nov 2018, 11:32, insgesamt 1-mal geändert.
Mir wäre eine Lösung lieber Bekomme diese Woche noch einen Dot (3. Gen.) Mal schauen ob da das selbe Problem besteht....andreas.kohlweis hat geschrieben: ↑Di 27. Nov 2018, 11:31hallo
- Globaler Moderator
- Vorhandene Echos: 0
Als Betreiber eines Internetradios kann ich Euch nur raten, Euch an die jeweiligen Sender zu wenden. Die tunneln ihren Stream da ja.andreas.kohlweis hat geschrieben: ↑Di 27. Nov 2018, 11:31hallo
Ich hatte auch Probleme mit meinem Radio über TuneIn, aber es gibt da ein Optimierungstool und seit dem läuft meins Problemlos über TuneIn.
5x Dot
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
1x Homematic IP Bridge
4x Homematic IP Thermostat
8x Homematic IP Fenstersensor
7 Steckdosenleisten Tuya
6 Tya Fenster- Türsensoren
Pineworld Türschschloß
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
Hallo Hartmut,hartmut.krüger hat geschrieben: ↑Di 27. Nov 2018, 20:49Als Betreiber eines Internetradios kann ich Euch nur raten, Euch an die jeweiligen Sender zu wenden. Die tunneln ihren Stream da ja.andreas.kohlweis hat geschrieben: ↑Di 27. Nov 2018, 11:31hallo
danke für dein Feedback - was ich nicht verstehe: die Streams laufen im Prinzip ja Problemlos ... nur scheinbar nicht auf Amazons Echo Geräten mit Bildschirm! Z.B. bringe ich den Sender Österreich 1 sehr wohl auch am Echoshow zum Laufen...nur nicht über Tunein sondern über den Skill des Senders.
Ich bin Ratlos...
Per Skill hat mit TuneIn rein gar nichts zu tun. Was ICH vermute ist, dass die Bit-Rate des Senders sich mit der verarbeitbaren Bit-Rate von TuneIn "beisst". Drum einfach mal bei dem entsprechenden Sender nachfragen. Ich glaube (nagelt mich nicht fest), TuneIn verträgt nur 198 kbs.......jeanpaul033 hat geschrieben: ↑Di 27. Nov 2018, 21:01Hallo Hartmut,
Ich bin Ratlos...
5x Dot
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
