Meines wissens funktioneren nur diese Gerätetypen: "Set Top Box", "TV", "Lamp" mit alexaTorben hat geschrieben: ↑So 15. Sep 2019, 01:00
Also mein Problem ist das nur diese eine Steckdose gefunden wird gehe ich bei der ihc und auf devices stehen da auch alle meine anderen Steckdosen nur wenn ich die anklicke kommt da nur : Produkts are Not found ..... aber sie stehen doch da ????? Wieso kann ich die nicht anwählen und wie diese eine funktionierende Steckdose bedienen ?
RM PlugIn ausgestiegen?
- Vorhandene Echos: 0
- Vorhandene Echo Dots: 10
whiteduck hat geschrieben: ↑So 15. Sep 2019, 08:55Meines wissens funktioneren nur diese Gerätetypen: "Set Top Box", "TV", "Lamp" mit alexaTorben hat geschrieben: ↑So 15. Sep 2019, 01:00
Alexa ist grade eigentlich garnicht mein Problem versteht ihr
Ich komme ja nicht mal dazu um was mit ihr zu machen .... ich öffne die App ihc,gehe auf device und ich sehe alle Geräte die ich mit e-Control eingelernt habe .... ich kann sie alle sehen nur wenn ich sie an klicke kommt die Meldung : product are Not found .... ich denke mal die ihc App kann nichts mit meinen Steckdosen anfangen , die App weiß nicht was das ist ....
Ich habe auch versucht die Steckdose in kopplungs Modus zu bringen aber die ihc App findet die Steckdose nicht ... wie gesagt bei e-Control ist alles perfekt auch kann jede Steckdose einwandfrei schalten muss die Steckdosen nur irgendwie zu ihc bringen damit ich sie mit alexa verknüpfen kann über denn Skill .....
Das aller witzigste ist das als ich die ihc App installiert habe die sofort eine Steckdose von mir erkannt hat und ich die sogar mit alexa bedienen konnte ???? Da wird mal einer draus schlau ... es ist ha genau die selbe Steckdose wir meine 40 anderen !!!!
Kann man die Steckdosen anders anlernen ? Das ihc sie erkennt ??? Fals ja wäre ich für einen Tipp dankbar Freunde
- Vorhandene Echo Shows: 4
Torben,
ich verstehe ehrlichgesagt nicht, was dein Problem mit dem hier im Thread zu tun hat. Was versuchst du denn da?
Hier gehts um Broadlink Hardware, Broadlink RM, Pro und Mini. Mit denen steuert man normale Funksteckdosen (433 MHz) oder Infrarot.
Die liessen sich über das RM Plugin, oder alternativ mit der IHC App + Skill von Alexa aus steuern.
Die E-Control steuert doch ganz andere Geräte (W-Lan Steckdosen)
Also ich verstehe gerade nicht, was du da durcheinanderwürfelst
Der_Dedl hat geschrieben: ↑So 15. Sep 2019, 15:55Torben,
Achso alles klar dann bin ich hier falsch ...
Naja ich schließe das Thema ab und bestelle mir einfach andere Steckdosen die mit der Smart life app gekoppelt werden ... die werden dann von alexa sofort erkannt und dieser dreckige broadlink piss und die ihc App kann mich mal .... nur schade jetzt wandern 40 Geräte in denn Müll
Themenstarter - Globaler Moderator
Und ob sie das ist. Dass es da gerade Serverprobleme gibt, ist Dir aufgefallen?
Ergo: Ticket aufmachen per Alexa App und sehen wie schnell die sind.
5x Dot
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
1x Homematic IP Bridge
4x Homematic IP Thermostat
8x Homematic IP Fenstersensor
7 Steckdosenleisten Tuya
6 Tya Fenster- Türsensoren
Pineworld Türschschloß
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
Torben, sag doch bitte mal, welche Hardware du da steuern willst, welche Steckdosen, etc.
Wie gesagt, die EControl App steuert doch gar keinen Broadlink Hub.
Alexa/Amazon scheint hat vor ein paar Tagen den Netzwerkport fuer die Kommunikation mit anderen Geraeten auf Port 80 umgestellt zu haben. Ob dauerhaft oder nur vorruebergehend ist nicht zu erkennen. Das ergab Probleme wie "Gerät antwortet nicht" mit der HA-Bridge, die auf Port 81 lief. Umstellen auf Port 80 loesste das Problem (vorerst) einigermassen.
Hab dazu im Broadlink-Thread etwas mehr geschrieben.
ISst vielleicht auch das Problem hier. Hab aber keine Ahnung, wie die RMs genau mit Alexa funktionieren.
LG, Goggo
LG, Goggo
Zuletzt geändert von Goggo16 am Mo 16. Sep 2019, 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
Bei mir gehen hin und wieder einige IR Geräte mit dem Plugin. Nur nicht alle.
Die Meldungen von Alexa sind verschieden, von .....antwortet nicht.... bis ....Probleme mit Provider.....
Das dauert alles noch. Bin mal gespannt ob das je wieder funktioniert.
Peter
Peter
Auf Grund meines Ticket beim Amazon Service, hat eine Mitarbeiterin gestern die Tätigkeiten aller meiner Echo getestet und die Dateien gezogen. Ging knapp 30 Minuten.Petje hat geschrieben: ↑Mi 18. Sep 2019, 06:34Bei mir gehen hin und wieder einige IR Geräte mit dem Plugin. Nur nicht alle.
Peter
Es wird also daran gearbeitet.
5x Dot
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
Kleine Verschwörungstheorie:
Vielleicht plant Amazon ja demnächst selber die Broadlink-Funktionen in einen Echo einzubauen und eliminiert jetzt schon mal die Konkurrenzprodukte, damit wir dann auch alle schön brav den neuen Echo kaufen....
