Moin,
ich stehe gerade bei einer Routine etwas auf dem Schlauch. Ich würde gerne eine "Guten Morgen" Routine auf 2 bestimmten Echos ( Küche und Bad) ausgeben, nur weiß ich nicht ob das überhaupt geht. In der Routine kann man ja nur einen bestimmten Echo oder der Gerät zu dem man spricht auswählen, nur ich würde es gerne so haben das die Routine gestartet wird von egal welchen Echo und nur auf den beiden festgelegten abgespielt wird.
Routine auf bestimmten Echos ausgeben
Du kannst bei Routinen auch ein konkretes Gerät angeben. Allerdings kannst Du leider nicht auf 2 Geräten ausgeben lassen, oder auf einer Multiroom-Gruppe geht leider auch nicht. Ich habe für unseren Sohn eine Erinnerung, dass es Zeit fürs Bett ist. Die sagt einfach um 20:15 "Gute Nacht", das soll aber in 2 Räumen passieren. Leider musste ich dafür 2 Routinen anlegen.
Wenn Du die per Sprachbefehl machen willst, klappt das meines Wissens nicht. Es würde pro Befehl nur eine Routine starten, und pro Routine kannst Du nur auf einem Echo-Gerät die Ausgabe umleiten. Hier wäre Ausgabe "auf Multiroom-Gruppe" noch interessant (und sollte technisch nicht wirklich ein Problem sein).
