Routine wird mit Sprachsteuerung nicht ausgeführt, manuell läuft sie aber
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 12:03
von Tentakel
Hallo Zusammen.
Bin neu hier und stehe vor einem Problem.
Ich möchte meine Garagentor, welches über einen Funkmotor verfügt und das Licht in der Garage, über Alexa steuern. Hab mir einen Broadlink gekauft und mit Alexa verbunden. Zur Schaltung des Lichtes, benutze ich einen Sonoff Basic Modul. Dann hab ich die FB des Tores im Broadlink installiert, die entsprechenden Szenen erzeugt und bei Alexa die Routinen erstellt.
Die gleichen Schritte habe ich auch mit meinem TV durchgeführt. So weit, so gut.
Beim TV geht die Sprachsteuerung, beim Garagentor nicht. Alle Routinen für TV und GT kann ich von Hand in der App steuern und da werden sie dann auch fehlerlos ausgeführt.
Kann mir jemand von Euch dabei helfen, die Sprachsteuerung auch für das GT ans laufen zu bringen?
Danke schön im voraus
Re: Routine wird mit Sprachsteuerung nicht ausgeführt, manuell läuft sie aber
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 12:49
von Heiko
Die Kombination kann ich leider nicht nachvollziehen, aber bei mir hat eine Umbenennung der Routine geholfen. Eine Routine mit "Expresswäsche" funktionierte eine Zeit lang und plötzlich nicht mehr. Nach der Umbenennung in "Express Wäsche " wurde sie ausgeführt. Ein Versuch wäre es wert. Manchmal hat Alexa auch Verständigungsschwierigkeiten, insbesondere bei Umlauten.
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 13:45
von Tentakel
Danke für die schnelle Antwort.
Umbenannt hab ich sie auch schon. Unter Geräte GT gelöscht, ebenso alle Szenen und Routinen. Alles wieder neu gemacht und jedes mal sagt Alexa:
Garagentor ( oder anderer Name ) unterstützt das nicht
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 14:00
Tentakel hat geschrieben: ↑Sa 2. Nov 2019, 12:03 Dann hab ich die FB des Tores im Broadlink installiert, die entsprechenden Szenen erzeugt und bei Alexa die Routinen erstellt.
Ich denke mal, dass Du die FB vom Garagentor mit der IHC for EU App angelernt hast.
Bitte bedenken, dass die IHC nur TV und Lampen für die Sprachsteuerung in Deutschland unterstützt.
Das heisst, Du musst die FB entweder als Lampe oder als TV anlernen und so auch definieren.
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 14:16
von Tentakel
Das macht natürlich Sinn. Werde es direkt mal ausprobieren. Danke schön.
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 17:48
von padrino
Wie genau ist denn der Name der Routine?
Schau mal in den Verlauf, ob Alexa auch genau das verstanden hat, was Du erwartest, das sie verstehen soll.
Manchmal ist sie da etwas eigen, und schnell wird eine Routine nicht gefunden.
Statt in den Verlauf zu schauen (was aber besser, wegen Schreibweisen, ist), kannst Du auch fragen "Alexa, was hast Du verstanden?"
