Routinen passieren
Verfasst: So 13. Okt 2019, 21:18
von dirni
Hallo
Ich habe bei mir eine Routine laufen die den Radio über den Hue Bewegungsmelder einschaltet.
Nun würde ich gerne die Routine abstellen können über einen Befehl.
Wenn mein kleiner z.b. Hausaufgaben macht würde ich zu Alexa sagen "Alexa Ruhe" und dann sollte die Routine mit dem der Radio Startet für eine Stunde nicht reagieren. Geht sowas ?
lg
Re: Routinen passieren
Verfasst: So 13. Okt 2019, 23:05
von Winni
Nur mal eine ungetestete Idee...
Verfasst: So 13. Okt 2019, 23:15
Getestete Variante: (funzt):
Verfasst: Mo 14. Okt 2019, 18:31
von dirni
Hallo
Ja guter Ansatz aber wenn ich durch den bewegungsmelder laufe schaltet sich die Routine wieder ein. Bzw wenn man eine Playlist hört spielt sie wieder Radio
Verfasst: Mo 14. Okt 2019, 19:15
dirni hat geschrieben: ↑Mo 14. Okt 2019, 18:31
Hallo
Das ist ja das was er machen soll...... Ich würd sagen: Denkfehler bei der Planung.....
Verfasst: Mo 14. Okt 2019, 19:32
von dirni
Naja wenn ich eine Playlist Abspiele und ich mach 30 Minuten durch den bewegungsmelder laufe soll er die Playlist weiter spielen und nicht wieder Radio um das geht es, kein Denkfehler
Verfasst: Mo 14. Okt 2019, 20:16
dirni hat geschrieben: ↑So 13. Okt 2019, 21:18
Gehen tut so was grundsätzlich schon, nur wüste ich persönlich nicht das dies zur Zeit nur mit den Mitteln, die Alexa alleine zur Verfügung stellt, funktionieren würde.
Wenn Du eine Hausautomationssystem im Hintergrund betreibst kannst Du so was lösen. Als Auslöser dient dann nicht mehr der Bewegungsmelder für die Routine, sondern ein Sprachkommando. Der Bewegungsmelder selber wird vom Hausautomationsystem registriert. Über eine Routine kannst Du dann auch eine Variable im Hausautomationssystem schalten zum deaktivieren der Routine. Sobald die Variable auf inaktiv gesetzt wurde vergeht ein Zeitraum von 1 Stunde bis das Hausautomationssystem die Variable wieder selbstständig auf aktiv setzt, es sei denn in der Zeit wird erneut die Variable per Alexa auf inaktiv gesetzt. Wenn das System nun eine Bewegung des Bewegungsmelders registriert, wird zunächst geprüft ob der Status auf inaktiv gestellt worden ist. Wenn der Status inaktiv ist, passiert auch nichts weiter, sollte der Status aktiv sein wird von dem Hausautomationssystem dann die eigentliche Alexa Routine gestartet, die das Radio abspielt. So kannst Du also verhindern das der Bewegungsmelder automatisch eine Routine auslöst und das von Bedingungen wie Tageszeit, Anwesenheit, oder eben dem zeitlichen manuellen deaktivieren abhängig machen. Ich selber nutzte zu Triggern nach Prüfung von Bedingungen
IPSymconEchoremote.
Verfasst: Di 15. Okt 2019, 06:32
von dirni
Hallo
Danke für deine Antwort ich habe den iobroker laufen da könnte ich es umsetzten, ich dachte mir nur es gibt vielleicht eine schnelle Lösung über Alexa selbst die ich nich erkenne
