skee hat geschrieben: ↑Mo 17. Aug 2020, 22:26
4. Lichsteuerung
In einigen Räumen habe ich Hue- oder auch andere smarte Leuchtmittel, die ich übrigens genau so wie der jeweilige Raum genannt habe.
Stehe ich nun in einem Raum ohne smarte Beleuchtung und sage „Alexa, Licht an“, schaltet sie alle Lampen auf der gleichen Etage an (eine Gruppe). Sage ich das gleiche im Kinderzimmer, macht sie nur da das Licht an. Sage ich das im Badezimmer, macht sie das Licht wieder in allen Zimmern auf der Etage an. Blöd, wenn ich nachts ins Bad gehe und dann das Kind durch helles Licht geweckt wird. Ich musste die Lampe im Badezimmer umbenennen und den Lampennamen sagen, damit sie nur diese Lampe einschaltet. Im Wihnzimmer habe ich eine Lampe, die „Wohnzimmer“ heißt und smarte Regalbeleuchtung, die „Regallicht“ heißt. Egal wo im im Erdgeschoss „Alexa Licht an“ sage, es geht immer die Lampe „Wohnzimmer“ an, das Regallicht ist aus (es kann nur mit dem Namen „Regallicht“ ein- und ausgeschaltet werden).
Ich kann dir nur für 4. einen Hinweis geben. (Hoffentlich erzähle ich dir keine alten Kamellen)
Wenn Du sagst, "Alexa, Licht an", so schaut sich an, in welcher Gruppe sie sich selbst befindet.
Sie schaltet
nur die Lampen an, die sich in dieser Gruppe befinden. (der Name der Lampen ist dabei zweitrangig)
Dies scheint bei dir im Kinderzimmer so zu sein. Ich vermute, du hast die Gruppe Kinderzimmer, und dort auch die entsprechende Alexa drin.
Befindet sie sich in keiner Gruppe, macht Sie alle Lampen an, die sie finden kann.
Daher überprüfe mal, ob du die Alexa im Bad, auch der "Gruppe Bad" zugeordnet hast.
Genauso vermute ich, das du deine Alexa vom Erdgeschoss dem Wohnzimmer zugeordnet hast bzw. die Lampe "Wohnzimmer" sich in der gleichen Gruppe wie die vom Erdgeschoss ist.
(Das natürlich kein Licht "Lampe" oder "Licht" heißen bzw. andere "reservierte" Namen haben sollte, wurde ja hier auch schon recht oft erwähnt)
Das Gleiche Prinzip hast du auch bei Temperatursensoren usw. egal wie Sie heißen. packst du sie in die gleiche Gruppe, in der auch die entsprechende Alexa ist,
musst du keine Namen der Sensoren wissen, sondern es reicht ein "Wie ist die Temperatur im Wohnzimmer" ... "wie ist die Temperatur im Bad" usw,.
Ich hatte nur einmal Schwierigkeiten, als ich wegen Neukauf die Alexas in der Wohnung "umverteilte".
Da schaltete eine Alexa eine Gruppe in der sie "früher" mal drinnen war, aber nicht aktuell.
Nach stundenlangem Suchen kam heraus,. das es an dem "gemeinsamen" Haushalt gelegen hat.
Also wenn alle Alexas korrekt in den Gruppen verteilt sind, und trotzdem falsch reagieren, schau auch in diese Richtung.
