Hallo Ihr Lieben !
Heute verabschiede ich mich von meinem Logitech BT Audio Adapter (neue Generation mit dem beschis*enen Reconnect) und werde den Logitech mit dem Philips AEA2700 austauschen. Logitech hat auf meine Anfragen bzgl. Reconnect nur minderbemittelte Support Mitarbeiter ins Rennen geschickt.... mangels Alternative habe ich den Logitech BT Audio Adapter in Verbindung mit der TP-Link HS110(EU) Steckdose betrieben.
Der Sound vom kleinen Logitech war auf jeden Fall BESSER als das alte größere Modell von Logitech (der auch noch mit Stottern und Aussetzern zu kämpfen hatte) aber bei hohen Lautstärken hat die Kombination Echo Dot & Logitech ein Grund Rauschen / Brummen. Von diesem Brummen bin ich des öfteren mitten in der Nacht wach geworden, bzw. hat mich gestört weil es den Audio Genuss verhunzt... Brummen ist immer scheiße
Zurück zum AEA2700 ...
ERSTENS der Philips hat diesen saublöden Reconnect der uns beim Logitech BT Audio Adapter das Leben mit Alexa schwer macht
NICHT !!!
Weiterhin hat das Teil eine Menge positiver Kritiken (aktuell: 1089... wow...).
Netterweise konnte ich den heute mal den Abend über testen...
- nach 15 Minuten Stand-Bye kann ich nicht bestätigen
- die meisten schlechten Kritiken hat das Teil in Verbindung mit Apple Produkten
- Verbindung zu Alexa bringt beim Connect ein lästiges Jingle (unnötige Audio Bestätigung zum erfolgreichen connect)
- Brummen oder Rauschen ist mit der Tos-Link (digitaler Verbindung)
NICHT vorhanden... auch bei hohen Lautstärken kein Brummen nix !! Top
- die Lautstärke muss nicht erhöht werden .. die Sound Qualität liegt via APT-X analog dem Logitech ggf. noch besser aber KEIN Brummen
- Weiterhin kann auch andere Musik vom Handy über den Philips Adapter an den digitalen Eingang übertragen werden
- Wechselseitige Übertragungen vom Handy oder Echo Dot funktionieren einwandfrei
- Somit ist auch Spotify direkt vom Handy OHNE Alexa kein Problem, bzw. sonstige Audio Übertragungen (Android Player, Android Audio)
nach einem ersten Test Abend kann ich nichts negatives zum Philips AEA2700 & Echo (Dot) finden... außer das Piepsen beim ersten Connect der Audio Verbindung. Ach ja... was natürlich NOCH negativ ist... ist der Preis... der liegt aktuell bei 55 Euro. Aber ich persönlich habe um Alexa noch diverse Investitionen getätigt die im Vergleich zu 55 EUR (vs. 21 Euro Logitech aber mit nur analog Chinch und analoges brummen nicht punkten kann).
Weiterhin kann man den Logitech Adapter eh nur sinnvoll mit einer schaltbaren Steckdose nutzen... die brauche ich dann nicht mehr in Verbindung zum BT Audio Connect zu Alexa und kann daher anderweitig im Multi Media Bereich genutzt werden. Da die TP Link HS110(EU) Steckdose aktuell schlecht (unter 30 Euro) zu kriegen ist. Liegen die Vorteile mit dem Wechsel zum Philips AEA2700 klar auf der Hand. Logitech soll sich was schämen, das die keinen BT Audio Adapter im Angebot haben der nativ mit Echo (Dot) genutzt werden kann.
Greetz
Badticket
