ja, geht. Ein paar Voraussetzungen muessen aber gegeben sein.
Fuer 230V Betrieb ist das folgende zu beruecksichtigen (12V soll auch gehen).
Ein Shelly muss da verbaut werden, wo das letzte, eigentlich zur Lampe fuehrende Kabel ist. Am selben Ort muss auch ein Kabel mit "Dauerphase" vorhanden sein. Die braucht der Shelly als Versorgungsspannung und auch als Spannungsquelle fuer die Lampe.
Den sog. Button-Type des Shelly (fuer den Schalteingang) muss man dann auf "Edge" stellen. Geht per Web-Browser in 1 min. Mit Button-Type=Edge wird bei jeder Schalterbetätigung des eigentlichen Wechselschalterpäarchen der Schaltzustand umgeschaltet. Per Web-Browser geht Ein/Ausschalten auch.
Um den Shelly per Alexa zu bedienen nutze ich eine vorhandene HA-Bridge-Installation auf einem Raspberry. Dort ist ein Device mit einem On- und einem Off-Befehl einzutragen (Devicename zum Beispiel "Wohnzimmer"). Dort werden die jeweiligen URLs des Shelly fuer das Ein- und Aussschalten eingetragen (z.B.
http://123.456.78.90/relay/0?turn=on). Dann Alexa nach neuen Geräten suchen lassen. Und schon kanns los gehen.
Noch ein genereller Tipp zum Shelly-Produkt.
Gerade der Shelly 2 ist elektrisch mit ziemlich heisser Nadel gestrickt (etwas abenteuerliche Signalfuehrung der 230V auf der Platine). In anderem Forum wurde berichtet, dass ein Shelly 2 wegen eines Überschlags schon ein paar Bauteile zerlegt hat. Wurde aber umgetauscht.
Der Shelly 1 (hat nur ein Relais) ist da eher unproblematisch, aber auch nicht ganz unproblematisch bzgl. Signalfuehrung 230V.
Bei einer fruehen Serie der Shellys war auch mal die Beschriftung der Anschluesse verdreht. Hat bei Verpolung so manchen Shelly dann zerlegt. In der Regel wird der aber umgetauscht. Dauert mit Bulgarien (Sitz des Herstellers) halt schon mal etwas. Ob die Versandkosten lohnen ist auch fraglich bei Kosten von 10-15 Euro pro Shelly 1.
Der Hersteller legt aus o.g. Gruenden schon mal oefter neue Versionen der Shellys mit korrigierter Signalfuehrung auf. Shelly 1 ist schon bei "V3".
Noch was: Die Cloudanmeldung des Shelly ist nicht erforderlich. Man kann ihn sogar vom Nachhausetelefonieren in der Firewall blocken. Dennoch kann man per Alexa auf dem Smartphone Lampen auch von Unterwegs ein- oder ausschalten.
LG, Goggo
