Skill Kommandos verändern
Verfasst: Fr 31. Mai 2019, 10:23
von kapbreiter
Hi Leute
Gibt es eien Möglichkeit eigene Sprachbefehle anzulegen die eien Still schalten
original:
"Alexa, sag RoboVac, er soll die Reinigung starten."
hätte gerne
Alexa starte Staubsauger
geht das schon irgendwie?
danke
tom
Re: Skill Kommandos verändern
Verfasst: Fr 31. Mai 2019, 13:18
von Winni
Bin mir jetzt nicht sicher ob ich dich richtig verstehe, aber du kannst doch einfach eine Routine anlegen.
Verfasst: Fr 31. Mai 2019, 13:20
von kapbreiter
ah das geht auch auf GeräteSkills
super dann kann ich es ja dann so probieren.
danke
Verfasst: Sa 1. Jun 2019, 09:21
von kapbreiter
hallo
ich hab das gerät nun
aber unter Geräte erscheinen mir die Kommandos nicht zur Auswahl (obwohl die Originalsätze funktionieren)
jemand ne Idee?
Verfasst: Sa 1. Jun 2019, 11:06
von Winni
Wenn du eine neue Routine anlegst, gibst du erst unter "Wenn folgends passiert" "Sprachdienst" den Text ein, den du zum Start der Routine sagen möchtest, also z.B. "Starte Staubsauger" .Dann "Aktion hinzufügen" , auf "Smart Home" klicken und dann auf "Gerät steuern". Da müsste jetzt dein Gerät dabei sein und du müsstest hier z.B. auf an/aus klicken können. So ist das zumindest bei meinen Geräten.
Verfasst: Sa 1. Jun 2019, 14:16
Winni hat geschrieben: Sa 1. Jun 2019, 11:06 Wenn du eine neue Routine anlegst, gibst du erst unter "Wenn folgends passiert" "Sprachdienst" den Text ein, den du zum Start der Routine sagen möchtest, also z.B. "Starte Staubsauger" .Dann "Aktion hinzufügen" , auf "Smart Home" klicken und dann auf "Gerät steuern". Da müsste jetzt dein Gerät dabei sein und du müsstest hier z.B. auf an/aus klicken können. So ist das zumindest bei meinen Geräten.
Das funktioniert nur mit Geräten die über einen Smart Home Skill ansteuern lassen. Da er ja aber ein Custom Skill nutzt, zu erkennen am Invocation Name, kann er auch damit keine Routinen nutzen.
Verfasst: Sa 1. Jun 2019, 15:18
von Winni
Fonzo hat geschrieben: Sa 1. Jun 2019, 14:16
OK, wusste ich nicht. Danke
Verfasst: Sa 1. Jun 2019, 15:46
von kapbreiter
ich nutz keinen eigene Still ich nutze den Still des Herstellers.
Trotzdem sehe ich das Gerät nicht und die Einzelkommandos auch nicht.
Ich hab nun für ein /aus zumindest eien Lösung über den Broadlink
Verfasst: Sa 1. Jun 2019, 17:12
kapbreiter hat geschrieben: Sa 1. Jun 2019, 15:46 ich nutz keinen eigene Still ich nutze den Still des Herstellers.
Das hat nichts damit zu tun ob es ein eigener Skill ist. Es hängt nur vom Skilltype ab. Wenn der Hersteller nur ein Custom Skill zur Verfügung stellt, Du also immer Robovac sagen musst um den Skill zu nutzen, dann lässt sich das auch nicht in einer Routine nutzen. In einer Routine stehen als Geräte nur Instanzen eines Smart Home Skills zur Verfügung.
