Sonos 5 + Echo Dot Line In
Verfasst: Do 5. Jan 2017, 22:23
von Ricochet
Hi zusammen,
ich habe eine Gruppe aus Sonos 5, 3 und 1 und den Echo Dot per Line In an der Sonos 5. Soweit funktioniert alles wunderbar und alles was aus dem Dot käme, kommt stattdessen jetzt über alle Sonos Boxen (ziemlich komfortabel für Musik über Spotify).
Hat hier noch jemand den Dot an einer Sonos 5? Ich habe das Problem, dass der Sound über Line In wirklich sehr leise ist. Ich habe bereits in den Sonos Raumeinstellungen den Line In Source Level auf 10 (max) gesetzt und muss dennoch zusätzlich das Dot auf Volume 7 stellen um einigermaßen moderate Lautstärke zu erreichen.
Ich kann zwar über die Sonos App die Lautstärke nachjustieren und gut laut machen, wenn ich dann jedoch mal versehentlich direkt über die Sonos Boxen streame ist Polen offen und ich habe Nachbarn und Polizei vor der Tür..
Re: Sonos 5 + Echo Dot Line In
Verfasst: Mi 15. Feb 2017, 09:57
von sinon
Hallo Ricochet,
ich habe seit gestern einen Dot und das gleiche Problem mit der Play 5. Hast du schon eine zufriedenstellende Lösung finden können?
Beste Grüße
Verfasst: Mi 15. Feb 2017, 17:31
von sg137
Hi, Lautstärke vom Dot auf Stufe 10 entspicht der "normalen" Line Out Lautstärke von anderen Geräten.
Ist also klar dass Stufe 7 zu leise ist.
Grüße sg137
Verfasst: Sa 18. Feb 2017, 20:25
von Kay0102
sinon hat geschrieben: ↑Mi 15. Feb 2017, 09:57 Hallo Ricochet,
Beste Grüße
ich habe mein Dot auch am Play 5 und habe diesen auf volle Lautstärke .
Wenn ich Alexa dann sage Lautstärke auf 10 ist es schon heftig laut.
Verfasst: Sa 18. Feb 2017, 20:48
von fbettker
Ich hab meinen Echo Dot auch an den Line-In meines Sonos Play 5 (1. Gen) angeschlossen - und den Source Level im Sonos Controller auf Level 10 gesetzt. Meiner Erfahrung nach ist dann z.B. Musik von Spotify, das ich über den Echo Dot abspiele genauso laut, als wenn ich Spotify über den Sonos Controller (ohne den Echo Dot) starten würde. Und die Echo-Stimme ist bei Level 10 über den Play 5 auch ziemlich laut.
Verfasst: Sa 18. Feb 2017, 21:24
von th0rwal
Ich habe auch den Play5 2nd Generation per Klinke an meinem Dot. Play5 Lautstärke voll aufgedreht und Alexa auf Stufe 5. Wenn ich auf 8 gehe, ist es schon übelst laut ;)
Verfasst: Mo 20. Feb 2017, 23:15
von Juppstein
In den Sonos Line-in Einstellungen kann kann man die Lautstärke noch zusätzlich beeinflussen.
https://sonos.custhelp.com/app/answers/ ... s#settings
Verfasst: Mo 27. Feb 2017, 10:33
von sinon
Danke für den Hinweis zu den erweiterten Sonos Line-In Einstellungen. Habe die Play 5 auf Stufe 10 gestellt und den Echo Dot auf Lautstärke 9. Damit erreiche ich ungefähr das gleiche Lautstärkeniveau, als wenn ich Musik direkt auf der Play 5 ausgebe.
Re: Sonos 5 + Echo Dot Line In-Problem
Verfasst: Mi 15. Mär 2017, 20:20
von mitch2402
ich habe zwei Play 5 (2 gen. - im Stereomodus gekoppelt) . An einer Play 5 wurde über "Line in" der Dot angeschlossen. Folgendes Problem: die Musikwiedergabe erfolgt nur über die Play 5 an welcher der Dot NICHT hängt. Wenn ich über die Sonos App die Musik laufen lasse, funktionieren beide Boxen ohne Probleme? Bitte um eure Lösungsvorschläge. Vielen Dank.
Verfasst: Di 11. Apr 2017, 21:27
von schwengell
Ich habe auch einen Ech Dot per Klinke mit einem Sonos Play 5 verbunden, muss aber immer wieder feststellen das es über Klinke kratzt. Wenn ich das selbe Lied mit der App starte kratzt es nicht. Hat sonst noch wer festgestellt das es per Klinke schlechter geht?
Kabel habe ich auch schon 2 mal gewechselt aber das Kratzen bleibt.
