ich überlege mir ein Echo Dot zu kaufen. Eine der kauf entscheidenden Fragen für mich ist allerdings ob folgendes funktioniert und ich hoffe, dass ihr mir dabei helfen könnt.
Kann ich über Spotify connect die Wiedergabe auf einem anderen Gerät starten?
z.B "Starte Spotify auf Tims Laptop"
Vielen Dank
Tim
Spotify Connect
Geht bestimmt nur mit Premium, aber deine Frage ist auch etwas unverständlich formuliert. Willst du nun über den Echo hören und das ganze über das iPhone/Tablet/PC steuern? Denn das geht ohne Probleme. Es ist jedoch eine leichte Zeitverzögerung spürbar.
Die andere Interpretation deiner Frage wäre, dass du über ein iPhone/Tablet/Pc Spotify hörst und das ganze dann über den Echo steuern willst, denn das geht meines erachtens nach nicht. (Habs aber auch noch nie ausprobiert)
Seit ich den Echo Dot habe höre ich alles über ihn.
Bluetooth Adapter an der Anlage war bei mir schon immer vorhanden. Es spart aber eine Menge Akku, wenn ich mit dem iPhone "nur" steuere, anstatt die Musik direkt vom iPhone per bt an die Anlage zu schicken.
Grundsätzlich war die Idee, vom Echo dot aus die Musik auf dem Laptop zu steuern, sprich einzuschalten, oder anzuhalten. an diesem ist nämlich eine Soundkarte angeschlossen, die alle anderen Signale bündelt (tv,ps4,etc) und über ein digitales Signal an die Anlage gibt. sodass jedes gerät angeschaltet werden und sofort gehört werden kann, ohne jedes mal einen anderen Eingang zu wählen.
als Lautsprecher ist der dot absolut nicht mit einer Anlage zu vergleichen (logischerweise) und ein klinken Anschluss ist von der Qualität her nicht gerade umwerfend.
Um meinen Gedankengang zu erklären
Ich habe genau das selbe vor.
Ich möchte gerne die Wiedergabe von Musik über Alexa starten und die Sound Ausgabe dann aber auf meinen Denon Receiver haben.
Der Denon ist mit Spotify Connect verbunden.
Zudem reagiert Alexa bei lauter Musik Wiedergabe nicht mehr auf Kommandos. Muss dann jedes Mal die Taste fürs Zuhören manuell betätigen. Dies würde die Sache wohl entschärfen wenn der Ton aus dem Denon AV kommt.
Hat das schon jemand hin bekommen?
