				Spotify - Komischer Name für einen Dot
				Verfasst: Do 19. Dez 2019, 10:45
				von Novelist
				Hallo Leute,
vielleicht habt Ihr eine Idee, warum der Echo Dot in meinem Büro, welcher auch den Namen "Büro"  trägt, in Spotify einen seltsamen Namen hat, der neu aus Buchstaben und Zahlen besteht? Der Dot im Wohnzimmer ist richtig benannt, aber aus welchen Gründen auch immer, ist der Name des anderen ziemlich wirr.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Grüße,
Alexander
				Re: Spotify - Komischer Name für einen Dot
				Verfasst: Do 19. Dez 2019, 11:10
				Scroll mal runter, dort sollte der Dot noch auftauchen.
Vermute, dass mit dieser ID der PC selbst gemeint ist.
Dedl
				Verfasst: So 22. Dez 2019, 09:32
				von Acid113
				Tritt jetz bei mir auch seit einigen Tagen auf.
Erst nur ein Gerät. Jetzt schon zwei.
Wenn ich die Geräte auswähle, ist es einmal ein dot 3. Gen und einmal der Echo 3.Gen in der Küche.
Beide Geräte tauchen nicht mit normalen namen auf.
Beide Geräte haben erst das Update auf die neue 3xxxxxxx Version bekommen, vermute es liegt daran.
Vielleicht verbinde ich spotify dann nochmal neu mit amazon...
So, jetzt erscheinen beide (auch der Echo 3) mit dem Namen "Echo Dot" in der SpotifyApp...
Tja, weiß nun nicht, ob das ein Amazon oder Spotify Problem ist...
				Verfasst: So 22. Dez 2019, 20:32
				von Acid113
				Nach kurzer Zeit hatten die zwei Geräte wieder diesen kryptischen namen
 sieht aus wie eine ID...
Gibt es hier überhaupt spotify Nutzer?
Kann doch nicht nur uns betreffen.
Mich stört es weil ich viel über die app mach und gezielt das Wiedergabe Gerät auswähle
				Verfasst: Fr 27. Dez 2019, 23:34
				von deniakgu
				Hi, das gleiche Problem habe ich auch mit einem Echo dot 3. Die Echo Studios werden normal angezeigt.
				Verfasst: Fr 3. Jan 2020, 19:42
				von Acid113
				Jemand ne lösung?
Hab auch schon alles zurück gesetzt.
Sind immer die selben Echos ( ein Echo 3 und ein Echo Dot 3)  die so angezeigt werden...
Was ist das nur?
Soll ich da mal auf den Spotify Support zugehen? Oder bringt das nix?
				Verfasst: Fr 3. Jan 2020, 23:18
				von Novelist
				Hallo Leute,
Mir ist dieser Fehler mittlerweile auch wieder untergekommen,  nachdem der Fehler vorher wieder verschwunden war. Jetzt ist mir das aber auch relativ egal, da es keinerlei Einschränkungen bei der Sprachbedienung verursacht, denn sowohl das Wohnzimmer als auch das Schlafzimmer werden korrekt erkannt und von Spotify auch angesteuert. Warum die Namen immer wieder mal so wirr erscheinen, versteht kein Mensch, aber macht auch keinen Unterschied. Zumindest bei mir nicht.
				Verfasst: Sa 4. Jan 2020, 08:01
				von Acid113
				Ich hab da jetzt was in spotify Forum gefunden.
Mal sehen ob es funktioniert.
Ich habe die beiden Echos einfach in der Alexa App nochmal ihren ursprünglichen Namen (ich glaub der name ist egal) nach der Einrichtung gegeben. Kurz gewartet.
Dann zeigten sie sich auch in der SpotifyApp mir dem Namen.
Dann zurück benannt in der Alexa App auf Wohnzimmer und Bad. Jetzt zeigt Spotify die Namen korrekt an.
Ich denke es geht nur um das Prozedere die betroffenen Echos einmal neu zu benamen damit das bei Spotify richtig registriert wird
				Verfasst: So 5. Jan 2020, 13:20
				von Acid113
				So, ein letzter Trick war noch notwendig.
Beiden Echos hatte ich über die Fritzbox einen Individuellen Namen vergeben im Netzwerk.
Diesen musste ich nochmal zurücksetzen.
Jetzt heißen sie eben wieder linux und linux-2...
Aber jetzt funktioniert alles
