Stereopaar aus zwei Echos wirklich "echtes" Stereo?
Bei mir kommt auch leider kein echtes Stereo von meinen Echos (2.Gen) raus. Ich bin schon ein wenig enttäuscht, da ich das 2. Gerät ja nur für den Zweck als Stereopaar kaufte. Wo kann man den Bug denn Amazon melden? Habe bisher im Netz keine Stelle gefunden. Kurz noch eine andere Frage: Wird Musik an beide Lautsprecher nur weitergegeben, wenn man das Abspielen über Alexa startet und nicht über Bluetooth?
- Vorhandene Echos: 4
Auch bei mir, Stereo ist wieder da.
Ich musste allerdings das Stereopaar erst deaktivieren und dann wieder neu einrichten.
3 x Echo der 2.Generation & 1 x Echo Show 5 & 2 x Echo Dot der 3.Generation & 1 x Echo Dot der 2.Genaration
Bei mir finktioniert Stereo nur, wenn ich den Sender aus der App heraus starte und wenn ich den Sprachbefehl „Alexa, Radio an“ gebe. Dann spielt Alexa den letzten gehörten Sender und das auch in Stereo.
Mein Problem ist, wenn ich einen Sender mit Namen, z.B. Rockland Sachsen-Anhalt, per Sprachbefehl aktivieren will, reagieren beide Echos, aber nur einer spielt den Sender. Der Andere bleibt stumm. Wenn ich aber aus der App starte funktioniert es.
Habe ich eine falsche Einstellung irgendwo oder ist es ein Softwarefehler?
Zuletzt geändert von StereoAlexa am Sa 26. Jan 2019, 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
2xEcho 2. Gen. als Stereopaar, 2xEcho Dot 3. Gen., 2xLampen Philips Hue, 1xPhilips Hue Bridge, 2xAmazon Smart Plug,
- Vorhandene Echo Shows: 4
Benutzt du einen Skill für den Radiosender?
Die Stereofunktion mit zwei Echos funktioniert nicht mit allem.
Es funktioniert im Prinzip nur mit AmazonMusic, Spotify und TuneIn.
Der Dedl
Der Dedl
@Der_Dedl
Ich höre über TuneIn Radio. Die Sender die ich höre werden als aktivierte Skills angezeigt. Da ich in Sachen Alexa noch ein absoluter Anfänger bin, fällt mir zu meinem Problem nichts weiter ein. Habe das Netz durchsucht, aber nichts brauchbares gefunden.
Na, da fällt mir dann auch nichts mehr zu ein.
Die ganze Geschichte mit der Stereo-Verbindung von 2 Echos scheint aber insgesamt noch nicht 100%ig sauber zu funktionieren.
Warte noch ein bischen ab, das wird bestimmt noch gefixt.
@Der_Dedl
Ich hoffe auch, daß da noch Verbesserungen kommen. Solange kann ich damit leben. Ist ja keine große Mühe über die App zu gehen. Wie ich gelesen habe, gibt es die Stereomöglichkeit erst seit Dezember. Wie in vielen Bereichen ist heutzutage der Endkunde der Tester. Bin aber mit Alexa soweit zufrieden.
