Stromkabel für Echo
Verfasst: Di 10. Jan 2017, 14:36
von AlienElement
Ich bin auf der Suche nach einem längeren Stromkabel für den Echo (nicht Dot). Weiß jemand, wie so ein Kabel heißt. Such mir schon nen Wolf und finde kein passendes. Hintergrund ist der, dass ich den Echo mittiger im Raum platzieren möchte und dafür das werksseitig mitgelieferte Kabel zu kurz ist.
Edit: Lösung in Kommentar 9.
Re: Stromkabel für Echo
Verfasst: Di 10. Jan 2017, 14:48
von MK2101
So ein Kabel heißt Verlängerungskabel!
Verfasst: Di 10. Jan 2017, 15:00
von Wuschel
Hallo
Evtl. passt das enthaltene 3 Meter lange Verlängerungskabel:
KLICK
Musst ggf. mal den Steckerdurchmesser innen und aussen von deinem Ladegerät nachmessen...
Verfasst: Di 10. Jan 2017, 16:00
von AlienElement
MK2101 hat geschrieben:So ein Kabel heißt Verlängerungskabel!
Da ich das Kabel möglichst unauffällig (quer durch die Wohnküche auf die Kochinsel) verlegen möchte, sollte es dementsprechend dünn sein. Verlängerungskabel sind jedoch ziemlich dick und das würde ziemlich dämlich aussehen.
Verfasst: Di 10. Jan 2017, 16:33
von MK2101
Wie wäre es denn mit einer Kabelbrücke?
https://www.amazon.de/dp/B014DNF9CI?ref ... _dp_asin_2
So ein Kabel quer durch die Küche sieht doch nicht aus oder?
Verfasst: Di 10. Jan 2017, 17:13
von mapspanien
Nimm noch einen Dot für ein paar Euro zusätzlich und de Probleme sind gelöst
Verfasst: Di 10. Jan 2017, 20:27
von AlienElement
mapspanien hat geschrieben:Nimm noch einen Dot für ein paar Euro zusätzlich und de Probleme sind gelöst
Ich habe ja 4 Dots in der Wohnung verteilt, aber an diesem Platz will ich auch Nachrichten hören und etwas Musik. Da ist mehr der Sound des Dots zu schwach und schlecht.
Verfasst: Di 10. Jan 2017, 20:30
von AlienElement
Am liebsten wäre mir ein Kabel in der Dicke des normalen Echo-Stromkabels. Das kann ich auch unauffällig verlegen.
Verlängerungskabel sehen hässlich aus (also der Teil, an dem das Kabel eingesteckt wird). Das sieht dann wie ein Klotz mitten im Raum aus. Daher sind sie keine Option für mich.
Verfasst: Di 10. Jan 2017, 20:49
von AlienElement
Hab gerade mit dem Support gechattet: Das normale Netzteil ist 1.83 Meter lang und hier erhältlich
https://www.amazon.de/Test-product-Not- ... 2T5BBM683Y
Eine Verlängerung um 3 Meter gibt es hier
https://www.amazon.de/MERES-Stecker-Ver ... echo+kabel
Ein Kabel, das länger als die 6,3 Fuß ist, gibt es nicht.
Verfasst: Mi 11. Jan 2017, 09:30
von whiteduck
Schneide halt das Kabel durch und Löte dir die entsprechende Länge an. Geht halt die Garantie verloren... (Wobei, wenn der Echo dann doch mal defekt sein sollte kannst dir ja für den Umtausch ein Ersatznetzteil nachkaufen)
