Seite 2 von 2
Re: Tasmota und Sonoff
Verfasst: Mi 13. Dez 2017, 15:06
von KoLSMS
vielen Dank für deine Geduld, werde das ganze Thema angehen sobald Aliexpress das "Zubehör" liefert....
Sollten noch Fragen auftauchen bohre ich weiter nach :grin:
Verfasst: Fr 5. Jan 2018, 21:37
von Xaris
blöde Frage, aber wenn ich wie beschrieben das Webadmin Passwort ändere, wie ist denn der Benuztername? Den konnte ich glaube ich nirgendwo angeben, der wird aber nun immer abgefragt und ich komme nicht mehr auf die WebGUI....
VG,
Lars
Edit: Nach einiger Suche im Netz:Der Benutzername lautet allgemein: admin
Danke für die Beschreibung!
Verfasst: Do 18. Jan 2018, 13:59
von Allodo
Hänge mich mal hier mit rein.
Ich habe 3x Sonoff S20 mit Tasmota. Im WLan sind sie vorhanden und mein Echo 2Gen findet sie auch. Nur sobald ich das Gerät ansprechen will, kommt immer der Hinweis in der App (Server konnte nicht gefunden werden o.ä.). Sprachsteuerung ging überhaupt nicht, weil es heißt, es wäre ein Problem aufgetreten.
Per Webinterface kann ich die Sonoff schalten.
Was kann ich tun, damit die Sonoff von Alexa geschaltet werden?
Verfasst: Do 18. Jan 2018, 22:36
von Supermicha
Hast du die Sonoffs in den Einstellungen als "Belkin WeMo" oder "Hue Brigde" eingestellt?
Nur so findet sie Alexa... für die S20 würde ich "WeMo" empfehlen.
Verfasst: Fr 19. Jan 2018, 19:44
von Allodo
Habe die WeMo-Einstellung genommen, weil mit "Hue Bridge" werden sie erst gar nicht von Alexa gefunden :(
Verfasst: Sa 20. Jan 2018, 00:11
von Supermicha
Also Alexa findet sie erstmal?
Welche Tasmota Version hast du drauf? vor 5.10.... gabs öfter mal Probleme mit WeMo
Verfasst: Sa 20. Jan 2018, 18:06
von Allodo
ich denke mal es ist die Program Version 5.11.1
Zumindest steht das im Webinterface.
Verfasst: Sa 20. Jan 2018, 23:36
von Supermicha
Dann sollte es so sein.
Liefen die schon mal über die Original-Firmware mit Alexa? Sind da vielleicht noch die "Leichen" drin?
Verfasst: Mo 22. Jan 2018, 11:12
von Allodo
Also ich habe alle Geräte verworfen und neu suchen lassen.
Da aber mein Echo 2nd sowieso irgendwo rumzickt, werde ich mal den DOT wieder in Betrieb nehmen und mit diesem Testen.
Verfasst: Fr 26. Jan 2018, 22:20
von Supermicha
Da wäre ich mal gespannt, ich hab nur Dots am laufen.
