Temeratursensor Echo Plus / Echo Show 2
Verfasst: Di 26. Feb 2019, 12:48
von TilleNbg
Hallo zusammen, hat es schon jemand geschafft den integrierten Temp. Sensor des Echo zu nutzen bzw. in eine Routine einzubauen? Ich finde den nirgends in der App.
https://www.amazon.de/gp/help/customer/ ... CTQMN6DQ2X
Tille
Re: Temeratursensor Echo Plus / Echo Show 2
Verfasst: Mi 27. Feb 2019, 06:51
von Tuilin
Hej,
genutzt habe ich den Sensor des Plus 2 in dem Sinne, dass die Temperatur in der App angezeigt wird Geräte -> Echo und Alexa -> Gerät wählen
Dort erscheint bei mir zuerst die Temperatur anstatt der Geräteeinstellungen.
Per Sprache: "Wie ist die Temperatur im Wohnzimmer?" -> funktioniert auch.
In eine Routine eingebunden habe ich die Temperatur noch nicht.
Verfasst: Mi 5. Jun 2019, 01:11
von felix.michel
ich habe das selbe problem.wenn ich in der app auf echo und alexa gehe erscheinen nur die geräteeinstellungen und keine temperatur.ich kann lediglich zwischen fahrenheit und celsuis wählen.und wenn ich sie frage wie warm es hier im zimmer ist kommt nur die antwort das wird noch nicht unterstützt.dachte mein echo plus 2 hat nen eingebauten tempsensor
Verfasst: Sa 22. Jun 2019, 18:43
von felix.michel
hat niemand ne lösung?
