Endlich hat Ikea Wort gehalten. Der Skill liegt zur Installation bereit.
Man glaubt es kaum, aber es funktioniert....
P.S.: Auch für Apple-User 'ne gute Nachricht, Tradfri kann jetzt auch HomeKit!
Schönen Restfeiertag
Tradfri Skill ist da!
- Vorhandene Echos: 0
Heißt also, man braucht jetzt keine hue bridge mehr um die ikea Lampen per alexa zu steuern? Funktioniert denn schon alles oder nur an und aus?
Bin nämlich noch am überlegen welches System ich mir zulege. Ikea ist da schon ein Favorit sofern es mit alexa ohne 2. Bridge funktioniert und alles ohne Probleme funktioniert.
Ich habe mir heute ne IKEA Tradfri Lampe gekauft und Alexa findet auf Teufel komm raus KEIN GERÄT!! Was mache ich da falsch?
Hast Du den Echo Plus? Für alle anderen brauchst Du von Ikea auch die Bridge und die ver knüpfst Du denn mit nen Alexa Skillandreas.g??x hat geschrieben: ↑Do 2. Nov 2017, 18:01Ich habe mir heute ne IKEA Tradfri Lampe gekauft und Alexa findet auf Teufel komm raus KEIN GERÄT!! Was mache ich da falsch?
Ich hab den Plus und er findet nicht eine Tradfri Lampe.
Die Tradfri GU10 (LED1650R5) konnte der Echo Plus mittlerweile finden. Hatte ihn zwischendurch mal kurz vom Strom genommen. Die E14 (LED1536G5) findet er immer noch nicht.
Alles ohne IKEA Gateway oder Hue Bridge.
Zuletzt geändert von sasah am Do 2. Nov 2017, 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
ich vermute, dass auch der Plus aktuelle Chargen der Tradfri braucht...mdie auf anhieb mit der Hue Bridge nicht funktionieren, werden wohl auch mit dem Echo Plus ohne Update nicht funktionieren... die seltsame inmplementierung von ZigBee war ja das Problem der alten Chargen/Firmware...
wenn du nen IKea in der Nähe hast: bring die Lampe zurück...
und dann warte nich nen halbes Jahr bis alle alten Chargen raus sind. Es gab auch mal die Vermutung, dass man ab einer gewissen Chargennummer auf der Verpackung die Firmware ableiten könnte... das stimmte in vielen Fällen auch... in anderen wiederum nicht
ich habe mir jetzt ebenfalls Ikea Lampen inkl Bridge + einer Fernbedienung gekauft.
Per Alexa funktioniert auch an/aus und Dimmen.
Allerdings findet Alexa keine Szenen, keine neu erstellten oder auch die vorhandenen.
Sprich ich kann per Alexa nicht einstellen ob ich Warmweiß oder Kaltweiß haben möchte.
Mache ich da grundsätzlich was falsch, oder ist das in dem Alexa Skill noch nicht implementiert worden?
Ich habe dafür auch ein wenig gebraucht, aber du darfst die Lampen wirklich erst einschalten, wenn er den Ladebalken für Geräte suchen hat. Dann funktioniert es ohne Probleme.sasah hat geschrieben: ↑Do 2. Nov 2017, 21:39Ich hab den Plus und er findet nicht eine Tradfri Lampe.
Zwei E14 hat Alexa mittlerweile erkannt, zwei immer noch nicht. Werde es später mit denen nochmal probieren. Es ist auf jeden Fall möglich aber, zumindest bei mir, ein Geduldspiel.
Zuletzt geändert von sasah am Fr 3. Nov 2017, 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
