Seite 1 von 4
TV an und ausschalten (Fire Stick)
Verfasst: Do 19. Sep 2019, 14:47
von Knucklehead88
Hi zusammen,
Bin neu hier im Forum und hoffe ich habe den Thread im richtigen Bereich gepostet. Die Suche im Internet und hier im Forum haben keine Lösung ergeben, deshalb hier mein Problem:
Ich versuche seit einer Weile vergebens meinen TV, an den ein Fire Stick angeschlossen ist, über den Echo Plus 2 an und wieder auszuschalten.
Beide Geräte sind miteinander verbunden und Befehle wie "Alexa, starte Netflix" oder "Alexa, nächste Folge" funktionieren Problemlos. Wenn ich aber sage "Alexa Fernseher an/aus" bekomme ich immer die Fehlermeldung
"Provider hat momentan leider Schwierigkeiten"
Komischerweise geht der Fernseher beim Befehl "starte Netflix" an. "Alexa, Fernseher an" klappt aber nicht.
Hat zufällig jemand hier das selbe Problem gehabt und kann mir hier behilflich sein?
Vielen Dank im Vorraus
Re: TV an und ausschalten (Fire Stick)
Verfasst: Do 19. Sep 2019, 14:54
von Melonos
| ! | Nachricht von: Melonos |
| Verschoben nach Amazon Fire Geräte |
Verfasst: Do 19. Sep 2019, 15:06
Knucklehead88 hat geschrieben: ↑Do 19. Sep 2019, 14:47
Du hast höchst wahrscheinlich an Deinem TV das
CEC Einschalten aktiviert.
Das heisst, schaltest Du eine HDMI Quelle ein, aktiviert sich, wenn der TV sich im Standbye befindet, das TV Bild ein.
Wenn Du dann die Quelle ausschaltest, schaltet sich der TV auch aus.
Wenn Dein TV aber nur sich aktiviert, dauert es eine Weile nach abschalten der Quelle, bis er sich von selbst in den Standbye versetzt.
Test das mal, indem Du eine andere Quelle nutzt (muss HDMI sein) und diese dann ausschaltest, oder schalte einfach den Fire-TV dann mal per FB aus (über Einstellungen beim Fire-TV).
Verfasst: Do 19. Sep 2019, 15:12
von Knucklehead88
Danke für die schnelle Antwort.
Ja, es ist schon so, dass der Fernseher ausgeht, wenn ich auf der Fire Stick Fernbedienung den Stand-by Knopf drücke.
Ich verstehe nur leider nicht so ganz wie das mit meiner Frage zusammen hängt. Sorry, bin leider ein echter Noob in diesem Bereich.
Verfasst: Do 19. Sep 2019, 15:24
Knucklehead88 hat geschrieben: ↑Do 19. Sep 2019, 15:12
Bezogen auf Deine Frage: Es ist keine Sache von Alexa, sondern speziell eine Sache des Zusammenspiels vom Fire-TV und Deinem TV-Gerät.
Verfasst: Do 19. Sep 2019, 15:29
von Knucklehead88
Ich verstehe. Ich habe den Fire Stick an einem LG smart TV angeschlossen. In den Einstellungen gibt es den Punkt
"simplink (hdmi cec)" Dieser sollte aktiviert sein, damit das klappt, was ich vorhabe, richtig?! Leider hat das nicht funktioniert. Es gibt bei mir aber noch andere Fernseher mit Fire stick. Ich werde es an denen mal versuchen. Danke nochmal für die schnelle Hilfe
Verfasst: Do 19. Sep 2019, 15:48
Knucklehead88 hat geschrieben: ↑Do 19. Sep 2019, 15:29
Damit Du ein wenig die Basic`s kennst, schau mal
HIER
Verfasst: Do 19. Sep 2019, 16:07
von Knucklehead88
Habe an allen vorhanden TVs getestet. Cec war überall an.
"der hub, mit dem das gerät verbunden ist, reagiert nicht"
oder
"provider hat momentan leider Schwierigkeiten"
Das mit dem CEC kann man, denke ich, ausschließen, da der Befehl "alexa, starte Netflix" den Fernseher ja anschaltet. Ich bin echt ratlos
Verfasst: Do 19. Sep 2019, 17:42
Knucklehead88 hat geschrieben: ↑Do 19. Sep 2019, 16:07
Vielleicht war ich nicht eindeutig genug.
Dein TV wird durch den Fire-TV angeschaltet.
Verfasst: Do 19. Sep 2019, 18:44
von PeterN
könnte es sein, dass da noch ein Skill aktiviert ist, der versucht den TV zu schalten?
PeterN
