Umstellung von Echo Dot 2 auf Echo Dot 3
Tobi1910
So 16. Jun 2019, 14:53
seit 2 Tagen habe ich die neue Serie Echo Dot 3 bei mit installiert und seit dem funktioniert Rm Plugin nicht mehr. Es sieht auf als wenn nur noch ein Signal an den Broadlink gesendet wird, es werden die Macos nicht gefunden?
Hat jemand ähnliche Probleme vom Wechsel auf die 3er Echo Dots?
Danke für Eurere Hilfe
Tobias
 ! Nachricht von: Melonos
Titel korrigiert
Zuletzt geändert von Melonos am So 16. Jun 2019, 15:20, insgesamt 2-mal geändert.
hapoppe
So 16. Jun 2019, 17:29
Ich der "alte" Echo DOT2 noch im Netz?
Falls nein, probier doch mal ob es funktioniert, wenn der DOT2 "mitläuft".
Harry
Tobi1910
So 16. Jun 2019, 19:26
Nein, alle 1 zu 1 getauscht, ich habe kein DOT 2 mehr.... :grimacing:
Zuletzt geändert von Tobi1910 am So 16. Jun 2019, 19:30, insgesamt 1-mal geändert.
hapoppe
Mo 17. Jun 2019, 09:57
Tobi1910 hat geschrieben:
Ich denke mal, dass ist genau das Problem.
Das RM-plugin braucht einen DOT 2. Generation, da es das schon vor dem DOT3 gab und m.W. hier kein Update mehr gelaufen ist.
Versuch es doch zu Testzwecken mal mit dem Broadlink-Skill (ihc for EU).
Zuletzt geändert von hapoppe am Mo 17. Jun 2019, 09:58, insgesamt 1-mal geändert.
Harry
Tobi1910
Mo 17. Jun 2019, 20:29
Meinst Du wenn ich einen Dot2 wieder in W-lan nehme, das dann auch die 3er funktionieren?
Globaler Moderator
Mo 17. Jun 2019, 21:48
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr sehr hoch :D
Ansonsten IHC for EU App und den IHC Skill. Ist leider Aufwand, weil man, meines Wissens nach, nichts aus dem PlugIn dahin importieren kann.
Zuletzt geändert von hartmut.krüger am Mo 17. Jun 2019, 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
5x Dot
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
1x Homematic IP Bridge
4x Homematic IP Thermostat
8x Homematic IP Fenstersensor
7 Steckdosenleisten Tuya
6 Tya Fenster- Türsensoren
Pineworld Türschschloß
Tobi1910
Mo 17. Jun 2019, 23:06
kurze Rückmeldung: Dot 2 wieder im W-lan und siehe da ....Alle Geräte wieder gefunden :grin:
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüße Tobias
Zurück zu „Broadlink“
