Seite 2 von 22
Re: Echo und Echo Dot sollen Multiroom Modus bekommen
Verfasst: So 27. Aug 2017, 13:27
von Gubberware
nachtanbeterin hat geschrieben: ↑So 27. Aug 2017, 12:52 Alle drei sind auf der .....584298020
Antwort von Alexa : "Wohnzimmer unterstützt das nicht "
Liegt bestimmt daran das Alexa die Anweisung nicht korrekt erkennt oder manchmal falsch interpretiert.
Hatte ich auch schon zwei oder dreimal und statt Musik im Wohnzimmer abzuspielen hat Alexa dann einfach das Licht angemacht. 😉
Probiere es einfach noch mal aus und spreche deine Anweisungen überdeutlich aus. Dann sollte es eigentlich klappen.
Alternativ ändere zum testen einfach die Echo Gerätenamen und probiere es dann noch mal.
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 09:21
von fireball
Prinzipiell funktioniert das ganze auch bei mir ganz ordentlich, nachdem ich etwas feingetuned habe, dennoch möchte ich über ein Problem berichten:
Ich habe bei mir FHEM mit angebunden und unter anderem Gerätenamen, die zum Beispiel "Heizung Wohnzimmer" oder "Heizung Schlafzimmer" heißen - die zugehörigen Echos "Wohnzimmer" und "Schlafzimmer".
Das Kommanda "Spiele blahfasel auf Wohnzimmer" (was ja nur der Echo-Name ist) wird leider mit "as Gerät Heizung Wohnzimmer unterstützt das nicht" quittiert. Lösungsansatz war dann, das Gerät auf "Echo Wohnzimmer" umzubenennen, damit geht das dann. Scheint also ein Stück weit ein Problem beim Parsen der Gerätenamen zu sein - aus Entwicklersicht (fast) verständlich, dennoch hoffe ich, dass da noch nachgebessert wird - ist aber erstmal verschmerzbar.
nachtanbeterin hat geschrieben: ↑So 27. Aug 2017, 12:52 Antwort von Alexa : "Wohnzimmer unterstützt das nicht "
Eventuell Dein Problem ähnlich gelagert.
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 20:22
von southparkler
Das ist ja zumindest mal ein Fortschritt. Kann man die Musik vom einen ins andere Zimmer "mitnehmen"?
Spiele diese Musik im Esszimmer funktioniert bei mir nicht.
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 20:49
von Acid113
Bei spotify kann ich musik abspielen und dann sagen: spiele spotify in der Küche. Dann setzt er die wiedergabe dort fort.
Verfasst: Di 29. Aug 2017, 09:08
von fireball
Kleiner FunFact zu news-f10/echo-und-echo-dot-sollen-multi ... tml#p25719 :
Gestern abend hab ich irgendwie vergessen, für die Musik das Gerät explizit als "Echo Wohnzimmer" zu benennen um die Wiedergabe dort von der Küche aus zu starten und nur "Wohnzimmer" angegeben. Ging dann wundersamerweise...
Allerdings blieb mir keine Zeit die Geräte nochmal umzubenennen, das probiere ich heute abend noch aus.
Verfasst: Di 29. Aug 2017, 11:59
von whiteduck
Seit heute? gibts im Web Interface von Alexa den Menüpunkt "Multiroom Musik". Dort kann man die verschiedenen Echos zu Gruppen zusammenfassen. Bei der Funktion gibts allerdings, zumindest bei mir Probleme. Der jeweils angesprochene Dot Antwortet: Ich kann auf diesem Gerät keine Musik abspielen...." Ich verwende Spotify
Verfasst: Di 29. Aug 2017, 12:40
von southparkler
Super, dann schau ich später gleich mal.
Verfasst: Di 29. Aug 2017, 13:17
von MK2101
Oh Mann Amazon macht einen noch arm. Jetzt brauch ich noch ein paar Dots und ein paar Bluetoothspeaker.
Verfasst: Di 29. Aug 2017, 13:26
von sayhelloto_
Mit Amazon Music funktioniert es bei mir.
Verfasst: Di 29. Aug 2017, 13:29
von Karneg
Ja, Multiroom fände ich auch interessant.
Mal schauen was da noch so geht
